Страница 535 из 857 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 8561
  1. #5341
    13,634
    Кстати наблюдение которое удалось выяснить - через метод RecipeManCommands.GetRecipeValues удается прочитать WSTRING строку из рецепта не более 65 символов длинной. Если строка длинней то программа вываливается в исключение.
    Поисследую этого на досуге.
    Upd. - проверил в V3.5 SP17 Patch 3. В ней с помощью метода RecipeManCommands.GetRecipeValues в принципе не получается считать строку (STRING) длиннее 80 символов.
    И для преобразования длинных строк в функции RECIPE_STRING_TO_WSTRING из примера по видео пришлось явно задать длину входной и выходной переменной иначе они ограничивались 80 символами (это максимум 20 символов для преобразования в WSTRING)
    Да, вы поступили совершенно правильно.
  2. #5342
    08.02.2020
    230
    Ну так по умолчанию в CS строка без явного указания размера интерпретируется, как 80-символьная: If a size is not defined, then 80 characters are reserved by default
  3. #5343
    13,634
    Там строка возвращается по указателю.
    И есть поле iStringLength, которое задает пользователь (макс. длина строк в его буфере).
    В принципе - в таких случаях обычно по указателю может вернуться строка с любым количеством символов - в т.ч. и более 80.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ipeValues.html
    Показательный пример:
    https://content.helpme-codesys.com/e.../StrFindA.html
    У функции вход типа POINTER TO STRING(255), но реально она может вычислить размер строки длиной вплоть до 32767 символов - вы можете легко в этом убедиться.
    Так что POINTER TO STRING не всегда означает, что под указатель можно подложить только STRING(80) и не более - иногда это совсем не так.
  4. #5344
    08.02.2020
    230
    А, ясно. Это я на сигнатуру не посмотрел -- думал, что строка по значению передаётся.
  5. #5345
    Подскажите как можно написать код что бы при нажатии параметры передавались в Word, НО при этом должен формироваться Бит по переднему фронту. т.е. должна быть запись в xBit i wCmdWord.
    В запись Word можно сделать через CASE, а вот что бы Бит формировался не могу сообразить.
  6. #5346
    13,634
    Вам нужен именно передний фронт или установка бита на время нажатия и сброс при отпускании будет приемлем?
  7. #5347
    Передний фронт
  8. #5348
    13,634
    Передний фронт
    Тогда сделайте так:
    // в коде PLC_PRG (или другой программы)
    // fbRtrig - это экземпляр R_TRIG
    fbRtrig(CLK := xCmd);
    // укажите нужный вам бит
    wCmdWord.0 := fbRtrig.Q;
  9. #5349
    Тогда сделайте так:
    Этот вариант применим к одной кнопки, а мне к 3ом (старт, реверс и стоп)
    Может я немного неправильно объяснил, приложил скрин куда происходит запись.
    • Тип файла: png Бит.png (134.8 Кб, Просмотров: 14)
  10. #5350
    Добрый день. Подскажите, возможно ли стать клиентом OPC UA в Codesys или только в роли сервера возможно?
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
