Страница 528 из 856 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530538578628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 8555
  1. #5271
    Добрый день
    Почему в Ассистенте ввода нет перечня глобальных переменных ?
  2. #5272
    13,611
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Выкладывайте ваш проект, посмотрим.
  3. #5273
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с неожиданной для себя проблемой: имеем СПК с некой программой диспетчеризации и большим набором всевозможных тревог, соответственно когда тревог становится много, на таргет-визуализации возникает полоса прокрутки, которая позволяет прокручивать экран для поиска нужной информации (то же самое происходит и в истории). Но вот незадача, в WEB-визуализации полоса прокрутки не появляется, соответственно невозможно посмотреть ситуации, которые не поместились в окно менеджера тревог. Данную ситуацию наблюдал в SP14, но теперь наблюдаю и в SP17... Это баг такой или я что то делаю слегка неверно?
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 27.02.2023 в 14:51.
  4. #5274
    Godlike_S Попробуй зайти на визуализацию по ссылке, в которой параметром указано так:
    http://nnn.nnn.nn.nnn:8080/index.htm?CFG_TouchHandlingActive=False
    Это отключает режим тачскрина, и полосы прокрутки появляются. У меня так работает.
  5. #5275
    Шаман, спасибо! Работает
    P.S. Кстати это можно в CodeSys оказывается настроить, не обращал внимания даже...
    P.S.S. Кстати если галочка не стоит, то можно ткнуть пальцем в дисплей (если он конечно сенсорный, у меня например моноблок) и прокручивать журнал удерживая палец
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 27.02.2023 в 16:16.
  6. #5276
    Godlike_S Это Евгению Кислову надо спасибо! Он меня научил! =)
    Эта галочка появилась наверное в SP17. А я прогал на SP14, и там этого не было - вот и надо было программно настраивать верхню галочку, которая раньше влияла на то и другое.
  7. #5277
    Евгению вообще огромный респект! Фанат своего дела
  8. #5278
    Добрый день
    Правильно я понимаю, что для объявления глобальных RETAIN-переменных надо создать отдельную область ? У меня в проекте это GVL_1.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.02.2023 в 11:49.
  9. #5279
    13,611
    Добрый день
    Нет, это не обязательно - можно в одном списке глобальных переменных объявлять и VAR RETAIN, и обычные энергозависимые VAR.
  10. #5280
    Не совсем ясен вопрос. Главное, чтобы это был список глобальных переменных - тогда они глобальными и будут.
    А так возможны варианты:
    а) Просто список всех глобальных переменных, которые внутри сгруппированы как VAR, VAR_CONSTANT, VAR_RETAIN.
    Однако для PERSISTENT удобнее завести один список.
    б) Несколько глобальных списков со своими названиями, удобными для проекта (у меня, например, это VarsIO, VarsConstant, VarsVisual, VarsSettings - по ним сразу ясно, где что лежит)
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
