Страница 525 из 716 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526527535575625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 7152
  1. #5241
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Вы, видимо, имели в виду 4.3.0.0, так как 4.4.0.0 еще не вышел.
    Корректный ответ следующий - в СПК сейчас система исполнения 3.5.17.30.
    Соответственно, тот функционал плагинов, который не требует более высокой версии системы исполнения - будет работать.
    Остальной функционал - не будет.
    У пользователя есть две модели поведения:
    1. использовать версию плагина, которая входит в дистрибутив CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (4.1.1.0). Это штатная для нас версия плагина, которую мы используем давно и знаем все ее нюансы. Техподдержка мгновенно откроет проект с этой версией плагина и оперативно предоставит вам комментарии по вашему вопросу.
    2. использовать более новую версию плагина (4.2.0.0 и выше). В таком случае пользователь должен:
    • уметь четко формулировать, зачем именно он это делает (ответ "ну ведь новое всегда лучше старого" - не подходит).
    • понимать, где он может посмотреть историю версий плагинов.
    • осознавать, что если он столкнется с какой-то проблемой в этой версии плагина - то оперативная техподдержка не гарантируется.
    Спасибо, всё так как я и думал.
  2. #5242
    Добрый день
    Пытаюсь установить на ноутбук с Windows 10 CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Установка начинается, доходит до места (см.картинку) и дальше не идет. Все делал как в видео. В чем причина ?
    При установке на рабочем столе появляется 1 иконка. Если щелкнуть по ней 2 раза, то начинается запуск программы, но выскакивает сообшение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:32.
  3. #5243
    12,252
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В зависимости от характеристик ноутбука - на этом месте установщик может и час провисеть.
    И еще - если подключено несколько мониторов - проверьте, что на каком-то из них не открылось окно с просьбой разрешить что-то сделать от имени администратора.
  4. #5244
    Добавил в предыдущем посте 2 картинки. На том месте висит часа 2. У меня монитор на ноуте погашен, а внешний работает.
    Если появилось окно с просьбой разрешить что-то сделать от имени администратора, то оно долго будет висеть или повисит какое-то время и пропадет. Может это окно и появлялось, но я постоянно возле ноута не сидел, а подходил к нему время от времени.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:49.
  5. #5245
    12,252
    Отчет об ошибке при запуске CODESYS.
    Т.е. у вас установка корректно так и не завершилась?
    Сколько свободного места на диске, на который устанавливался CODESYS?
  6. #5246
    Нет не завершилась. Только одна иконка на рабочем столе появилась, а на видео две иконки появились.
    Места свободного 50 Гб.
  7. #5247
  8. #5248
    Тогда предлагаю удалить (через Панель управления - Программы и компоненты) и установить заново.
    Удалил. При повторной установке получилось то же самое. У меня вопрос - при установке надо не моргая смотреть на монитор дабы не пропустит какое-то сообщение ?
  9. #5249
    12,252
    Нет, такой необходимости нет.
    Видимо, у вас на уровне конфигурации системы есть какая-то специфика, которая не дает CODESYS корректно завершить установку.
    Уточните, у вас ОС 32-битная или 64-битная?
    Что можно попробовать сделать, на мой взгляд:
    - установить свежую версию CODESYS Installer и установить CODESYS через него (потребуется подключение к интернету через VPN);
    - установить CODESYS на виртуальной машине
  10. #5250
    Привет.
    Подскажите, существует ли функция, которая собирает значение DWORD из 4-х отдельных байт в принимаемом массиве, наподобие этой:
    MEM.MemMove(pSource:=ADR(arrReceive[10]), pDestination:=ADR(dwValue), uiNumberOfBytes:=4); // Забираем готовое значение
    Но! Которая собирает их старшим байтом вперед?
    Или может быть проще как-то собрать это самостоятельно поэлементно так:
    dwValue := arrReceive[13] + (arrReceive[12] *256) + (arrReceive[11] *256*256) + (arrReceive[10] *256*256*256); // Забираем готовое значение
    А то китайцы - такие китайцы - умудрились в своих железках сделать передачу задом на перед...
    https://aliexpress.ru/item/1005003380449974.html
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
