Постараюсь воспроизвести п.2.
Еще вопрос: как при отключении единственного Master-a в блоке MB_TcpSlave происходит обнуление usiCurrentCountClients?
Например, если отсоединяем патч-корд от МКОН или перезагружаем его по питанию, то usiCurrentCountClients увеличивается (без сброса в ноль), сигнализируя о появлении нового клиента. Тем самым можно объяснить п.1.
Если же рассматривать как единственного мастера, например OPC-сервер, то при отключении OPC-сервера usiCurrentCountClients сбрасывается в ноль.
Ответить с цитированием
