Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    По умолчанию Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    Всем привет! Имеется такая конфигурация: Панель с RS-485 (Master) + МКОН + ПЛК210 (Slave).
    В ПЛК210 используется блок MB_TcpSlave (Холст ПЛК210.PNG). Таких конструкций с ПЛК210+МКОН+Панель две.
    Возникают интересные моменты, связанные с работой блока:
    1) usiCurrentCountClients медленно увеличивается, хотя кроме МКОН по заданному порту с заданным usiUnitId никто не подключается. Когда перезагружаешь МКОН (по питанию) и MB_TcpSlave (снятием и подачей команды xEnable), то usiCurrentCountClients равно 1, затем 2 и, в моем случае, увеличивалось до 5-ти.
    2) При увеличении количества клиентов (в пред. пункте) часто перестает поступать xNewRequest и stRequestInfo не обновляется. Хотя по факту Панель с RS-485 (Master) продолжает считывать данные и при просмотре через "Сниффер Modbus" в OwenConfigurator видно (Сниффер ModBus.PNG), что МКОН продолжает получать запросы от панели и ответы от ПЛК.
    3) Блок MB_TcpSlave, опрашиваемый OPC-сервером таких проблем не имеет.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
    13,915
    Добрый день
    Вы можете воспроизвести эту проблему в связке OPC (Modbus RTU Master) - МКОН - ПЛК (Modbus TCP Slave)?
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Добрый день
    Постараюсь воспроизвести п.2.
    Еще вопрос: как при отключении единственного Master-a в блоке MB_TcpSlave происходит обнуление usiCurrentCountClients?
    Например, если отсоединяем патч-корд от МКОН или перезагружаем его по питанию, то usiCurrentCountClients увеличивается (без сброса в ноль), сигнализируя о появлении нового клиента. Тем самым можно объяснить п.1.
    Если же рассматривать как единственного мастера, например OPC-сервер, то при отключении OPC-сервера usiCurrentCountClients сбрасывается в ноль.
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Как бы не особо копая:
    Инициатор создания сокетов тут МКОН, т. к. он клиент. Причина пересоздания :
    1 (стандартно) таймаут ответа сервера
    2 (возможно) редкое обращение к серверу
    3 (возможно) любой мусор ответа сервера
    По 1- см. настройки панели по rs + настройки самого мкон по tcp
    По 2- видимо какая то своя настройка мкона
    По 3- с учётом tcp накакать может только слейв-сервер, т.е. ПЛК
    С учётом этого снифер нужен с портами, чтоб понять момент пересоздания, и пакетами данных чтоб понять причину
    Само по себе несколько соединений не страшно, главное что бы уже неактивные сокеты умирали быстрее создания новых. Собсно так и сбрасываются сервером соединения - мастер по rs отвалился, мкон через какое-то время либо сам закрывает сокет сообщая это серверу, либо тупо молчит, а сервер по тишине шлет активный сокет в сад оставляя только слушающий.
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.02.2023 в 00:45.
    13,915
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389894
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    В итоге имеем проблему с МКОН, т.к. периодически он не маршрутизирует пакеты.
    Ситуацию удалось продублировать с живыми панелями Delta (Master на RS-485) и с OWEN OPC. При этом МКОН иногда получает запросы от Мастера (мигает индикатор RS), а сам как-будто подвисает - ни через USB, ни через Ethernet к нему не подключиться в OwenConfigurator (хотя по ip пингуется). Через время отвисает, либо после перезапуска по питанию.
    Вот лог ошибок от OPC при подобной ситуации:
    02-03-2023 15:08:29.085 : Устройство вернуло ошибку (Код: 11 - Specialized use in conjunction with gateways, indicates that no response was obtained from the target device. Usually means that the device is not present on the network.) device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 5, data:[10 83 0B 50 F2 ]
    02-03-2023 15:08:29.083 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    02-03-2023 15:08:28.081 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    02-03-2023 15:08:27.080 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    02-03-2023 15:07:54.070 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    13,915
    Судя по коду ошибки - МКОН отправил слэйву запрос, а слэйв не ответил (по крайней мере, МКОН считает, что слэйв не ответил).
    Если вы предполагаете, что проблема на стороне МКОН - то, пожалуйста, напишите нам на support@owen.ru, чтобы специалист по МКОН провел анализ ситуации.
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Ок, тогда чезе support.
    P.S. Слейв ПЛК210 в этот момент не получает запросов и ведет учет количества таймаутов (30сек) по запросам + с МКОНами из другой партии ситуацию повторить не получается
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 08:41
  2. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  3. Вопрос по MB_TcpSlave из Owen Communication
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.11.2023, 09:06
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 15:55
  5. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
