Страница 514 из 876 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 8757
  1. #5131
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    1. Это экран таргет-визуализации. Если убрать ее из проекта - то этого экрана не будет.
    Убрать его можно и без диспетчера устройств, просто нажмите клавишу Win на клавиатуре и закройте это окно.
    2. Вывод лога ("программа на чёрном фоне.") - это нормально и даже полезно.
    Но если он вас раздражает - создайте ярлык (ссылку, как это сделать, я оставлял выше) и не указывайте в нем ключ -d.
    Спасибо, Евгений! Вы настоящий мастер!
    Странным образом после перезагрузки ПК ярлык контроллера самовосстановился в трее.
    Есть ещё вопрос: как в ТРАССИРОВКе вывести параметры каждый на своём поле (ось Х общая, а У - у каждого своя)? V3.5.17 3
  2. #5132
    13,826
    Пожалуйста.)
    Конфигурация трассировки - Отображение - Ось Y - Добавить ось Y.
    В настройках переменной трассировки выберите нужную ось.
  3. #5133
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Пожалуйста.)
    Это я уже делал, получалось. Хочется, чтобы эти оси были одна над другой. И ещё, не получается просмотреть "спрятавшиеся уже" события.
  4. #5134
    13,826
    Тогда для каждой оси создавайте отдельную трассировку и размещайте их друг над другом.
    Про "спрятавшиеся события" - не понял вопрос. Уточните, что вы имеете в виду.
  5. #5135
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На вашем скриншоте - замените OwenWatchdog на OwenTypes.
    Добавьте в проекте библиотеку OwenTypes.
    После этого ошибка исчезнет.
    Большое спасибо.
  6. #5136
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    теперь можно два модема добавлять?
  7. #5137
  8. #5138
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?
  9. #5139
    13,826
    Файл касается исключительно Ms SQL.
    Для него нужно прописывать, потому что в команде отдается название секции хоста в файле.
    Возможно, можно прямо в команде как-то отдавать IP хоста и остальные настройки, но в момент изучения вопроса у меня за разумное время не получилось найти такого варианта - поэтому в примере рассмотрено использование файла конфигурации.
  10. #5140
    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
