Страница 512 из 883 ПерваяПервая ... 12412462502510511512513514522562612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 8829
  1. #5111
    13,935
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    К сожалению это я деала)
    Тогда выкладывайте все скриншоты из Modbus Poll.
  2. #5112
    Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
    Топология верна по вашему мнению?
  3. #5113
    13,935
    Если у вас именно конвертер протоколов Modbus TCP/RTU - то топология верная.
  4. #5114
    Вот рабочий вариант
  5. #5115
    преобразователь ICP CON 2235i
  6. #5116
    10,664
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
    Вложение 65750
    Вложение 65749
    не закралась ли ошибка в IP адрес контроллера, локальная сеть класса А начинается с 10 а не со ста
  7. #5117
    13,935
    Вот рабочий вариант
    На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
    Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
    Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
    Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
    Рекомендую использовать их.)
  8. #5118
    Вот настройки
  9. #5119
    Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
  10. #5120
    13,935
    Нет, вы поняли неправильно. См. ФБ MB_TcpRequest, вход xIsRtuOverTcp.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
