Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
Топология верна по вашему мнению?
Вот рабочий вариант
преобразователь ICP CON 2235i
На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
Рекомендую использовать их.)
Вот настройки
Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
