Страница 508 из 859 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 8588
  1. #5071
    14.01.2019
    Сургут
    56
  2. #5072
    13,655
    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    В этой прошивке еще не было поддержки GPRS для модемов.
    В начале видео по вашей ссылке об этом должно быть упомянуто.
  3. #5073
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Хорошо.В таком случае как подключить модем стороннего производителя? И предать, и считать переменные через модем с данной прошивкой?
  4. #5074
    13,655
    Для организации подключения через GPRS-модем в данной прошивке нет штатного функционала.
    Можете обновить прошивку и использовать функционал из видео, ссылку на которое вы выкладывали выше.
  5. #5075
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Т.е. Вы рекомендуете обновить прошивку, так?
  6. #5076
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я скачал файл прошивки и в файле readme написано - "Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с июля 2020 года (с 512 Мб flash-памяти)". Вроде всё совпадает. Прошивать?
    Последний раз редактировалось TATARin; 31.01.2023 в 13:29.
  7. #5077
    13,655
    Если для вас обмен по GRPS является ключевым функционалом, без которого не обойтись, и вы внимательно изучили инструкцию по прошивке и готовы дословно и пошагово ее повторить - то да, можете перепрошиться.
  8. #5078
    Здравствуйте.
    В наличии СПК110. Codesys3.5.
    Проект сохраняет снимок экрана на USB-флешку.
    Если USB-флешку вытащить из СПК110 например спустя менее 5сек после команды записи снимка – то получаем файл с НУЛЕВЫМ размером – этот файл не открывается (пишет файл повреждён).
    Если выждать около 1минуты, то с файлом всё в порядке – картинка отрывается – всё как положено.
    ВОПРОС:
    Как определить, что формирование файла на USB-флешке завершилось (не обязательно снимок с экрана, а может файл архива, который формируется архиватором)?
    Существует ли параметр, что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён – и USB-флешку можно демонтировать,
  9. #5079
    13,655
    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ВОПРОС:
    Вы можете в коде определить размер файла (например, см. в библиотеке CAA File ФБ GetSize).
    Или запускать таймер на ожидание (значение подберите опытным путем).
    Какого-то отдельного параметра "что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён" - нет.
  10. #5080
    Понял – действую через таймер.
    А вот всё-таки,
    в проекте присутствует узел «Drives».
    Если его включить (канал «Enable Drives») и перед демонтажём USB-флешки из СПК110 подать команду «Размонтировать USB Flash» (канал «USB Unmount»), дождаться сигнала «Размонтирование USB Flash завершено» (канал «USB Unmount done»), только после это демонтировать USB-флешку из СПК110.
    В этом случае данные не будут потеряны?
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Вчера, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
