Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Датчик уровня топлива для генератора
  1. #51
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Почему автор не поставит автомобильный бензобак с родным датчиком ? Зачем нужна какая-то канистра, в которую нужно датчик врезать. И что это все озаботились взрывобезопасностью если такие датчики в бензобаках стоят на огромном количестве автомобилей.
    я не автор, но предположу - потому что автодатчик заточен под авто"прибор" и его "приведение" к ОВЕНу потребует шаманства с бубном и без гарантированного результат.
    вероятно штатный бак недостаточен по объёму под те задачи, которые хочет от генератора заказчик
    вот действительно - а чего все в нефтехимии так озабочены искро/взрывобезопасностью, ставят какие-то барьеры, разделители и прочее ненужное барахло?
  2. #52
    Человек, который хотел помочь, отказался в силу занятости, но скинул схему.
    Так я даже тут нихрена не понимаю...
  3. #53
    13,391
    Electric11183, токовый датчик давления жидкости в трубопроводе подачи топлива под емкостью. Но тут в литраж переводить тоже будет не сладко. Емкость не высокая, мерять по высоте "водного" столба с учетом другой жидкости + расчет объема.
    Температура жидкости сильно влияет.
    Я так дома бак с соляркой измеряю могу график показать...
  4. #54
    Если будет использоваться ПР200, то какие могут быть проблемы ? Ранее все было расписано и разжевано. Какие могут быть проблемы при измерении тока в диапазоне 4...20 мА? Задача для ПР200 элементарная.
    В третий раз спрашиваю: как все это работает в автомобилях и не взрывается ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.01.2023 в 12:30.
  5. #55
    Хи. С таким успехом можно и тензодатчик поставить, притащить его на индикатор веса, а индикатор через RS485 засунуть в ПЛК.
  6. #56
    13,391
    IVM в авто участвует обмотка показометра...
    Electric11183 можно, придется вес бака отнимать.
    Я вам даже больше скажу, можно зная время работы, расход на определенных мощностях работы генератора примерно знать сколько осталось в баке и при этом не надо никаких датчиков. Единственное, придется обнулять после каждой заправки.
  7. #57
    И что с того ? Там то же 12 В и ток в цепи не меньше 20 мА.
  8. #58
    13,391
    IVM подозреваю в баке не будет 12 вольт... хотя ХЗ, там еще тупой сухой контакт на лампочку, но нить лампочки тоже имеет сопротивление. А если лампа перегорела то вообще ничего там нет при пустом баке.
  9. #59
    Вес бака? У весовых терминалов бывает такая кнопочка - вес тары. С пустой тарой (баком) нажимаешь, и показания обнуляются.
    Бак ставится на три опоры, под одной - тензодатчик. Есть на али преобразователи тензодатчик - 4-20 мА или 0-10 В.
  10. #60
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Можно даже на WAGOшках собрать.Вложение 65343
    Посмотрите пожалуйста, эта схема рабочая? Там вопросы еще написал...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема датчик топлива.jpg
  1. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
