Страница 502 из 883 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 8829
  1. #5011
    13,943
    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Я просмотрел видеоролик и понял, что GPRS модему в отдельных случаях может быть присвоен IP адрес, а значит все прелести такого соединения будут доступны. Это касается OPC UA?
    Да, можно использовать OPC UA поверх GPRS.
    На стороне контроллера потребуется внешний IP-адрес.
  2. #5012
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Отлично. Я так понимаю это возможно благодаря PPPd соединению? Если мы настроим PPPD соединения вместо GPRS модема с невод 5?
  3. #5013
    13,943
    PPPD используется для работы с GPRS-модемом, а не вместо него.
  4. #5014
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Хорошо. Как настроить PPPD соединения для работы с модемом невод5? Ведь если грубо, то по большому счёту разница у модема ПМ01 и невод5 только в несущей частоте. Протоколы у них прозрачны, а интерфейсы идентичны. Тут вопрос только как настроить ПЛК210 на работу с невод5 через PPPD соединения?
  5. #5015
    13,943
    Если ваш модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то подойдет инструкция из этого видео:
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4
  6. #5016
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Так эту ссылку Вы мне уже скидывали. Новенькое что-то есть? Может быть примеры работы с модемами других производителей?
  7. #5017
    13,943
    Если модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то с точки зрения ПЛК нет разницы, кто является его производителем.
    Настройка проводится по принципу, показанному в видео.
  8. #5018
    Привет.
    Подскажите, есть ли в языке CFC графический элемент проверки условия (IF), но с выводом ELSE ?
  9. #5019
    13,943
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Можно интерпретировать значение FALSE на выходе ENO как переход к ELSE.
    Т.е. инвертируйте значение ENO и запускайте от него те блоки, которые соответствуют вашему "ELSE".
  10. #5020
    Подскажите, как реализовать элемент "Тренд", но фиксировать в нем переменную, не по времени, а по фронту кастомного флага?
    Т.е. мне нужно следить за переменной в течении длительного времени на дисплее, но только, тогда, когда флаг взводится (один раз в 30 секунд).
    Может использовать какой-либо буфер на 5000 элементов? А как тогда его отрисовать на экране?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
