Страница 501 из 883 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 8829
  1. #5001
    14.01.2019
    Сургут
    56
  2. #5002
    13,942
    У ПЛК210 нет штатных средств для работы в режиме Slave по протоколу Modbus RTU over TCP.
    Зачем именно в вашем случае используются NPort? Можно ли убрать их из схемы и RS-485 от Невод подключить к RS-485 ПЛК?
  3. #5003
    14.01.2019
    Сургут
    56
  4. #5004
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.
  5. #5005
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Ещё думаю если ПЛК210 на linux работает, может попробовать организовать PPP соединение. Только как это сделать?
  6. #5006
    13,942
    У нас есть штатный компонент для работы с модемами по GPRS. Внутри он использует pppd.
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4
    Если убрать NPort - то на интерфейс RS-485 контроллера будут приходить обычные Modbus RTU пакеты.
    Т.е. можно использовать стандартный компонент для работы в режиме Modbus RTU Slave или библиотеку.
  7. #5007
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Как мне в таком случае организовать передачу переменных в MasterSCADA? Что мне прописывать в настройках OPC UA клиента?OPC UA невод5.jpg
  8. #5008
    13,942
    С помощью MasterOPC Universal Modbus Server (или другого аналогичного OPC-сервера), который будет выполнять роль Modbus TCP Master.
    Использовать OPC UA вы не сможете, потому что MGate - это конвертер Modbus TCP/Modbus RTU. Он не сможет работать с OPC UA.
  9. #5009
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Это мне все тэги прописывать в MasterOPC Universal Modbus Server? Это такой гемор! GPRS модем может работать с OPC UA?
  10. #5010
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я просмотрел видеоролик и понял, что GPRS модему в отдельных случаях может быть присвоен IP адрес, а значит все прелести такого соединения будут доступны. Это касается OPC UA?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
