Здравствуйте, подскажите . как вставить перечисления в структуру? Снимок1.JPG - вот так видно только первое значение и то не цифру, а слово , а надо цифру
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 17.01.2023 в 11:30.
Снимок.JPG вот тут не значение а слово
Смысл перечисления именно в том, чтобы заменить цифру на символьное имя.
Если имя не нужно - используйте тип UINT или другой целочисленный тип вместо перечисления.
Если вы наведете на nul курсор (туда, где на вашем скриншоте стрелочка), то должна появиться всплывающая подсказка с цифрой '0'.
Вы ошибаетесь.
Перечисление устанавливает связь между числом и символьным именем.
Т.е. если в элементе вашего массива будет значение 0 - то оно будет отображаться как nul, если 1 - one и т.д.
У вас сейчас все элементы массива имеют значение 0 (вероятно, вы вообще не используете их в коде) - поэтому логично, что для всех них отображается nul.
Сапасибо , разобрался!!! А еще скажите, копался но не нашел ответ. Когда добавляешь устройство, то редактирование доступно, но после запуска уже нет. Как изменить количество регистров после 1 запуска программы ModbusTCP_Slave_Device/ Станица Конфигурации ? Снимок.JPG
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 18.01.2023 в 10:38.
Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Снимок.JPG. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Снимок.JPG
