Страница 493 из 883 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 8829
  1. #4921
    13,943
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    При попытке импорта выдает такое. С VPN:
    Вложение 65133
    То что файл 8 кб весит, это норма?
    Да, это текстовый файл.
    Про недоступность плагинов не могу дать комментарий, к сожалению.
  2. #4922
    А где плагины физически располагаются в файловой системе? Хочу покопаться на предмет отсутствия прав на запись или существующих мусорных файлов.
  3. #4923
    13,943
    У меня путь выглядит так:
    C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30\CODESYS\PlugIns
  4. #4924
    Не пойму в чем дело. Не работают таймеры. Выдает по ним ошибки всевозможные как будто codesys их видит в первый раз.
  5. #4925
    Lisov-R Это ж библиотека, да? Я свою писал и, когда подключил Util (как раз для таймеров), такое же было.
    Помогла полная очистка всех и вся. Ещё помогла запись объявлений (типов) через Util.TON и так далее.
    Но я могу не быть не прав, и тут может быть конфликт библиотек.
  6. #4926
    08.02.2020
    230
    Попробуйте задать полное имя типа таймера. Т.е. не TON, а Standard.TON . Потому что на ONTIM_M ругани нет, у него задано полное имя типа OSCAT_BASIC.ONTIME .
  7. #4927
    08.02.2020
    230
    У кого есть опыт установки на один компьютер двух версий CoDeSys 3.5?
    Изначально была установлена 3.5 SP14 P3+ , установил 3.5 SP17 P3 , и в ней невозможно даже создать проект, ошибки на ImagePool, Visualization, Менеджер визуализации (в дереве устройств помечены красным крестиком), много неразрешённых placeholder-ов, относящихся к визуализации, в менеджере библиотек.
    Что можно сделать для исправления этих ошибок?
  8. #4928
    Вы правы дело было не в бабине...! Не мог даже и подумать что при создании библиотек эта великая программа не подтягивает стандартные блоки. Вначале подтянул OSCAT_BASIC с ней заработала. Потом уже обратил внимание что Standard нет в менеджере библиотек. Вылечил.
    Всем огромное спасибо!!!
  9. #4929
    В том и разница между Проектом и Библиотекой. Библиотека, к примеру, может содержать какую-нибудь математику, которой никакие другие (даже стандартные) библиотеки не требуются. Вот они и не подтягиваются по умолчанию.
    Ага!
  10. #4930
    13,943
    Удалите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
