Страница 492 из 883 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 8829
  1. #4911
    Благодарю Евгений за понятное разъяснение!
    Вытекающий доп вопрос - внутри SqliteBrowser нет таких встроенных конвертаций?
  2. #4912
    13,943
    Не знаю - вам стоит погуглить этот вопрос.
  3. #4913
    Подскажите, как с этим бороться? Никакой пароль не подходит(
  4. #4914
    13,943
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Расскажите подробности.
    При подключении к какому устройству появляется это окно?
    При каких обстоятельствах оно появилось в первый раз?
  5. #4915
    Я подключаюсь к Raspberry Pi 4.
    Всё было very well пока я не удалил SP15 (на машине стояла SP15 и SP17)...решил освободить место.
    Ни каких паролей я не ставил это точно.
    На форуме уже была такая проблема, но как решили её так и не написали(
  6. #4916
    13,943
    Его мог поставить кто-то другой.
    Я не вижу вариантов, в которых это окно может появиться без предварительной активации управления пользователями контроллера.
    Скорее всего - перепрошили контроллер.
    Или удалили файлы управления пользователями:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/7959e0c66c/
  7. #4917
    Спасибо, буду пробовать)
  8. #4918
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вот такое окно при запуске SP17 p.3:
    Вложение 65046
    Предыстория: устанавливал среду, отошел от компьютера в процессе. Предполагаю, что инсталлер запросил права администратора и не дождался ответа, установка завершилась неудачно. Потом я полностью удалил эту версию, вместе с папкой в Program files, попытался установить снова - и снова неудачно. С третьего раза, вроде как установолась, но при запуске такое вот окошко.
    У вас среда установилась без плагинов.
    Удалите ее и установите заново по инструкции: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    В общем, сколько бы раз я не пытался установить СП17 (уже и ВПН включал, и папку установки менял), плагины упорно не хотят ставиться. Естественно, ролик тот я смотрел, "полную уставновку" выбирал.
    Плагины можно отдельно доуставновить? Или может можно как-то скопировать установленную среду с плагинами с другого компьютера? На рабочем ноутбуке у меня СП17 работает нормально.
  9. #4919
    13,943
    Да, можно.
    В CODESYS Installer делаете экспорт конфигурации.
    На другом ПК запускаете VPN и делаете импорт.
  10. #4920
    Да, можно.
    При попытке импорта выдает такое. С VPN:
    То что файл 8 кб весит, это норма?
    Ответов: 4191
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:11
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
