Благодарю Евгений за понятное разъяснение!
Вытекающий доп вопрос - внутри SqliteBrowser нет таких встроенных конвертаций?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, как с этим бороться? Никакой пароль не подходит(
Я подключаюсь к Raspberry Pi 4.
Всё было very well пока я не удалил SP15 (на машине стояла SP15 и SP17)...решил освободить место.
Ни каких паролей я не ставил это точно.
На форуме уже была такая проблема, но как решили её так и не написали(
Его мог поставить кто-то другой.
Я не вижу вариантов, в которых это окно может появиться без предварительной активации управления пользователями контроллера.
Скорее всего - перепрошили контроллер.
Или удалили файлы управления пользователями:
https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/7959e0c66c/
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 11.01.2023 в 16:24.
Спасибо, буду пробовать)
В общем, сколько бы раз я не пытался установить СП17 (уже и ВПН включал, и папку установки менял), плагины упорно не хотят ставиться. Естественно, ролик тот я смотрел, "полную уставновку" выбирал.
Плагины можно отдельно доуставновить? Или может можно как-то скопировать установленную среду с плагинами с другого компьютера? На рабочем ноутбуке у меня СП17 работает нормально.
Да, можно.
В CODESYS Installer делаете экспорт конфигурации.
На другом ПК запускаете VPN и делаете импорт.
При попытке импорта выдает такое. С VPN:
То что файл 8 кб весит, это норма?
