Страница 484 из 883 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 8829
  1. #4831
    Ок.
    Евгений, проект написан под "оборудование третьей стороны". Но думаю, что это общая особенность CodeSys. И в СПК будет также.
    RaspaAndMetano.project
  2. #4832
    Здравствуйте. CDS3.5.17.3 - какая-то дичь с тревогами. Рассказываю по шагам:
    Был один класс тревог "Error", все было ок. Понадобился другой класс, я создал новый с именем "Autorisation" - посыпались ошибки, причем не нового класса, а старого, "Error", ошибки типа "не завершена настройка".
    Никак не победив это, я удалил класс, создал заново с новым именем "AlarmClassError", руками прописал его во всех тревогах - теперь все тревоги с ошибками, "класс Error не найден" - причем тут вообще он, если он в этих тревогах не прописан?
    Я создал новый класс со старым именем Error, но тревоги его по-прежнему не видят. Я в тревогах заново прописал класс "Error", результат тот же. Что за ерунда, мне что, все две сотни тревог создавать заново?
    • Тип файла: png 3.png (154.3 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось Карбофос; 26.12.2022 в 12:56.
  3. #4833
    13,925
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок.
    У меня проблема не воспроизводится:
    https://disk.yandex.ru/i/b0DPsW1bu3DYmw
  4. #4834
    13,925
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором наблюдается эта проблема.
  5. #4835
    Хорошо, доберусь, выложу
  6. #4836
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, устанавливаю Кодесис 3.5.17.3 на удаленном ПК для отладки. При открытии архива проекта возникает ошибка Снимок экрана 2022-12-26 141940.png
    Если я пробую открыть проект, то в нем не определяются визуализация, конфигурация тревог, списки текстов Снимок экрана 2022-12-26 142414.png
    При этом версия на моем ПК (на котором разрабатывался проект) Снимок экрана 2022-12-26 142528.png а на удаленном без знака "+"Снимок экрана 2022-12-26 142540.png Дистрибутив скачивался с вашего сайта, просто в разное время. Репозиторий библиотек установлен.
  7. #4837
    Отправил вам в личку ТГ.
  8. #4838
    13,925
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите по инструкции: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  9. #4839
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, появилась задача иметь возможность записывать уставки в ПЛК и из визуализции и по Modbus. Но столкнулся со следующей проблемой: Значение, записанное из OPC сервера единичной командой записи постоянно сохраняется, даже если перезаписать этот Holding Register из программы, подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы регистр обновлялся новым значением для OPC сервера при изменении его на стороне ПЛК?
  10. #4840
    13,925
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5503
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
