Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?
    По умолчанию Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?
    Или нужно использовать на каждую группу отдельный источник?
    9,873
    Так обычно и делают, в смысле, никто, кроме Вас отдельный БП на каждую группу входов не ставит!
    Я так и подумал. Так что даже я так не собирался делать.. Я думал даже запитать от внутреннего блока питания. И еще вопрос. если не сложно..
    Я переопределил аналоговые входы под дискретные и переставил внутри прибора джамперы. Их можно рассматривать как обычные дискретные входы?
    Спасибо за ответ.
    9,873
    Спасибо за ответ.
    Они могут работать в дискретном режиме, но как обычные дискретные я бы их не рассматривал, в смысле, с ними поосторожней надо, они не имеют гальванической развязки! Я обычно это так описываю: типа купить истребитель и ездить на нём по шоссе, в смысле, расточительно это!
    Да я это понимаю Просто нужны дискретные , а аналоговые нет. Попытаюсь их развязать.
    Спасибо вам Сергей за ответы, возможно они Вам кажутся идиотскими, но я как в том анекдоте "не настоящий сварщик". Скажем так в свои 58 учусь чему-то новому. Моя основная специализация совершенно не связана с электроникой, да и с электричеством. Собственно по этой причине и возникает такой "мисандестенд" Но я быстро учусь.
    А так у меня 2 ученых степени , одна в России , а другая в Австрии.
    Еще раз спасибо.
    З.Ы. Да я понял можно использовать аналоговый вход в режиме измерения сопротивления и сделать последовательность кнопок с различными номиналами резисторов
    Последний раз редактировалось Dikon; 20.12.2022 в 23:32.
    На входах дискретных групповая развязка две группы по четыре входа. Вот и нарисовали так для наглядности, соеденив СОМ-ы получаем группу из 8 входов, всего-то .
    14.07.2021
    Орел
    95
    А какая ситуация требует развязки 2х4 входа? Я вот ни разу не встречал. Хотя и немного может видел, потому интересно?
    Ситуация такая наверное, оптосборка на 4 канала, их 2 штуки . Оставили так, может кому пригодится.
    Ну вообще чисто умозрительно у вас есть 2 источника питания и 2 типа датчиков на 12 и 24 вольта. Так что эта фича может и пригодиться
    Не пригодиться , напряжение лог 1 согласно РЭ 15-30 вольт.
  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
