Страница 481 из 873 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 8730
  1. #4801
  2. #4802
    Выложите ваш проект - посмотрим.
    Это я уже исправил и описал как, подскажите еще как обновить вручную
    Снимок.JPGверсию устройства 3.5.16.31 на 3.5.17.30, как я понимаю, это же не прошивка контроллера, а таргет надо обновить? у меня стоит последняя Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 10:38.
  3. #4803
  4. #4804
    Правой кнопкой мыши на узел Device - команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.31.
    СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, все понятно!!! Была ошибка, но все исправил! Как заливать проекты для показа? сюда или в облако с ссылкой?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 11:58.
  5. #4805
    Есть несколько механизмов в работе. Нужно подсчитывать сколько их работает на данный момент для формирования сигналов далее. Есть ли какой-то библиотечный блок для этого?
  6. #4806
    13,782
    В облако со ссылкой.
  7. #4807
    13,782
    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, у каждого механизма есть переменная типа BOOL, которая принимает значение TRUE, если он в работе?
    Тогда можно конвертировать значения этих переменных в тип UINT и сложить их.
  8. #4808
    Хорошая идея, благодарю
  9. #4809
    Прошу помощи, самостоятельный поиск решения результатов пока не дал.
    СПК107 + МВ210-202, два входа настроены на работу с энкодером, обычным инкрементным. При перезагрузке по питанию счетчик энкодера обнуляется. Есть ли возможность сохранять значение счетчика? логика подсказывает, что должна быть, но пока не смог найти нужную информацию, только про обнуление. Codesys 3.5 sp14 p3
  10. #4810
    13,782
    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Вот пример:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
           // Счетчик модуля, привязан к компоненту Modbus
    	udiModbusCounter:		UDINT;
    	udiCounterOffset:		UDINT;
    	xPlcStart: 			BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
            // Энергонезависимый счетчик
    	udiRetainCounter:		UDINT;
    END_VAR
    // при старте контроллера восстанавливаем сохраненное в энергонезависимой памяти значение счетчика
    IF NOT(xPlcStart) THEN
    	udiCounterOffset := udiRetainCounter;
    	xPlcStart := TRUE;
    END_IF
    // реальное значение счетчика - это сумма текущего значения и значения, которое счетчик имел до последней перезагрузки
    udiRetainCounter := udiModbusCounter + udiCounterOffset;
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
