Страница 475 из 883 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485525575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 8829
  1. #4741
    Привет.
    Проект перестал запускаться.
    На экране СПК110 надпись "Rised exception. Access violation".
    При этом компиляция и загрузка проходят штатно.
    Что можно сделать? Как понять где происходит ошибка?
  2. #4742
    13,919
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. в подписи статью про отладку.
    Про Access violation - в п. 4.3.
  3. #4743
    Привет.
    Может кто-нибудь объяснить что происходит:
    0. Создаем строку.
    1. Записываем в нее значение: sDataSend := '{-calibr_unit-:10,';
    2. Добавляем к этой строке еще кусок текста: concat(sDataSend, 'data":{"cmd":"add_launch","algoritm":"Test",');
    3. Ловим точку останова в реальном ПЛК.
    4. Сидим у чешем репу:
  4. #4744
    13,919
    Привет.
    0. Создаем строку.
    У вас значения, возвращаемые CONCAT, никуда не присваиваются.
    Ну т.е. в вашем случае это "склеиваем две строки и не используем результат".
  5. #4745
    Эх... Что б я без вас делал-то...
    (чесал репу)
  6. #4746
    Еще вопрос:
    Как узнать, где завис (где сейчас крутится) контроллер?
    ИДЕ показывает режим "работа".
    Ставлю точку останова в главной проге в сроке 1 и там никогда ничего не останавливается.
    Т.е. сейчас прога где-то застряла или как?
  7. #4747
    13,373
    Программа не соответствует исходнику, возможно по этому не происходит останова как вариант.
  8. #4748
    Я при загрузке уже зарёкся давно: стирать прогу раз-за-разом полностью. И еще всегда новое загрузочное приложение загружаю.
    Так у меня хотя бы есть уверенность, что вся предыдущая прога стирается.
  9. #4749
    13,919
    Еще вопрос:
    Такое может быть, если ваша программа не привязана к задаче или не вызывается в другой программе, привязанной к задаче.
  10. #4750
    08.02.2020
    230
    Подскажите пожалуйста, где можно добыть профайлер кодсиса? Мою учётку там заблокировали, а качать даже бесплатные расширения можно только зарегистрированным пользователям.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
