Страница 470 из 883 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 8829
  1. #4691
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Выложите ваш проект и вашу библиотеку (в исходниках) - посмотрим.
    в личном сообщении. Спасибо.
  2. #4692
    Обеспечьте завтра утром доступ по TeamViewer, пожалуйста - будем разбираться с ошибкой непосредственно на ПК, на котором она воспроизводится.
    это странно, но проблема ушла после повторного открытия проекта... проект успешно залился в спк и работает корректно. если все же нужно - без проблем обеспечу. тимвьюер установлен
  3. #4693
    13,935
    Ну, если у вас всё теперь нормально - то смысла подключаться я не вижу.
  4. #4694
    13,935
    Вы столкнулись с багом CFC, который, как я понял, до сих пор не исправили.
    Как его обойти:
    - в CONCAT_16IN убирайте VAR_INPUT CONSTANT (сделайте просто VAR CONSTANT, например)
    - в ALARM_SMS_M2 нажимайте ПКМ на CONCAT_16IN - Контакты - Сброс контактов
    - пересохраните библиотеку и заново установите ее в репозиторий
  5. #4695
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Как его обойти:
    Вот большое спасибо. Спасибо.
  6. #4696
    Приветствую! Делаю программу с таймерами oscat 1/2 для запуска каждый день/в разные дни на спк107. Timer_1 работает прекрасно, а вот Timer_2 не работает вообще. Подача на него почти такая же, как на первый, только режим работы выбирается по-другому. Версия библиотеки oscat building 1.0.0.0 / basci 3.3.3.0. Может, подскажет кто, битый он, чтоли? Приложил рабочий таймер 1 и тут же не рабочий таймер 2. На таймер 2 подаю режим "11" - работа каждый день. Также приложил, что творится в ST файле этого таймера.
  7. #4697
    13,935
    Судя по скриншоту кода блока (строка 48) - он может сработать не более раза в сутки.
  8. #4698
    Делаю проект на ПЛК 200 в Codesys 3.5 SP17, связь со SCADA по ОРС. Добавил устройство Modbus TCP Slave, регистры временного хранения с записью. К регистрам привязаны переменные проекта, в том числе и RETAIN переменные. Со связью всё хорошо, но после перезагрузки ПЛК все RETAIN переменные обнуляются, независимо от того запущен ОРС или нет. Подскажите как реализовать хранение retain-переменных которые опрашиваются и записываются ОРС-сервером?
  9. #4699
    13,935
    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    В вашем случае стандартный слэйв в дереве проекта не подойдет - его данные не могут быть RETAIN.
    Вместо этого используйте ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.
  10. #4700
    Спасибо, буду пробовать
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
