Страница 465 из 875 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 8747
  1. #4641
    Спасибо. На канал подписан, а как то пропустил...
  2. #4642
    В Менеджере библиотек нажмите Загрузка отсутствующих библиотек.
    Добрый день! Аналогичная проблема только с CDS 3.5 SP5 (для старых спк). Такая же ошибка появилась. Попытка в Менеджере библиотек загрузить отсутствующую библиотеку ничего не дает - пустое окно в библиотеках. Уже снёс все версии кодесисов, поставил 3.5 SP5 с нуля - толку нет.
  3. #4643
    13,806
    Установите архив репозитория (ссылка в подписи) и еще эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  4. #4644
    Эта ошибка ушла, появилась новая:
    Код HTML:
                    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
                    типизировать код...
    [ERROR]         modbus tcp slave library, 1.0.0.8 (owen): MB_handler: C0077:  Неизвестный тип: 'a_Util.BLINK'
                    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 52 предупреждений
    И в Modbus_TCP_Slave_Library, 1.0.0.8 (OWEN)--> Util --> CBML (не разрешено)
  5. #4645
    13,806
    Код HTML:
                    типизировать код...
    Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  6. #4646
    Здравствуйте! Установить Codesys 3.5. По замечательной инструкции https://youtu.be/3KcJWZEVXCg . В новых проектах доступны все языки программирования, при открытии нет ошибок, НО!
    Не могу открыть Codesys installer. При попытке открыть система выдает ошибку:
    "невозможно запустить это приложение на вашем пк чтобы найти версию для вашего компьютера обратитесь к издателю приложения"
    Система: Windows 10 32 битная.
    Как-то можно указать где открыть 32-битный файл (Если он есть) или откуда-то скачать 32-битную версия? Поможет ли мне это?
    Пробовал совместимости с 7-ой и 8-ой, но не помогло. От имени администратора - тоже без успешно.
    Не хочется сносить и переустанавливать ОС.
  7. #4647
    13,806
    Версия CODESYS Installer с поддержкой 32-битных ОС должна выйти в грядущий понедельник.
    Когда это случится - я добавлю ссылку на нее в этот пост.
    Upd. - выход задержался, но как и обещал - выложил эту версию CODESYS Installer к нам на ftp:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...er%201.5.0.exe
  8. #4648
    Добрый день. Устанавливал Codesys 3.5.17.30 как сказано в видео. Если директорию оставляю по умолчанию (C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30), то приложение запускается с предложением отправить отчет и закрывается. Сменил директорию (C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17) приложение запускается , но ругается на не установленные плагины(скриншот прилагается).
  9. #4649
    13,806
    Значит, плагины не установились.
    В видео перечисляются все нюансы, которые имеют значение при установке.
  10. #4650
    Помогите правильно организовать чтение/запись по Modbus в определённый регистр. Есть куча примеров, но я чего-то туплю.
    Создаю канал Modbus Slave. Читаю Channel 0 Read Holding Registers (Код функции 03) Сдвиг READ 16#0062 Длина 1
    Создаю канал на запись Channel 1 Write Single Register (Код функции 06) Сдвиг WRITE 16#0062 Длина 1
    Привязываю к каналам две переменных: на чтение rmActivate: WORD и на запись wmActivate: WORD
    Следует сказать, что в этом регистре по адресу 16#0062 может быть значение 0, 1 или 2. Эти значения на визуализации отображаются в виде выпадающего ComboBox'а ("Выкл.", "Вкл+Ручн.сброс", "Вкл+Автосброс").
    Так вот мне надо при включении программы правильно считать значение регистра (и установить его в комбобоксе), а затем при выборе значения в ComboBox записать значение в регистр.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
