Страница 462 из 883 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 8829
  1. #4611
    13,925
    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ли пример / возможность менять фон экрана из пула изображений в СПК 107 в зависимости от значения переменной.
    Добрый день. Можно в нижнем слое экрана добавить элемент Изображение и переключать в нем нужные картинки.
  2. #4612
    Спасибо. Вариант
  3. #4613
    Спасибо. Вариант . Т.е Если мне нужно иметь четыре разных фона для всех экранов , нужно разместить 4 слоя изображения на экране а их видимость
    "привязать " к переменной. ? Задача менять фон в зависимости от времени суток.
  4. #4614
    13,925
    Достаточно одного изображения - и в свойство Переменная ID изображения передавайте строку с ID нужной картинки из пула изображений.
  5. #4615
    Не совсем удобный вариант. т.к предыдущее/ последующее изображения перекрывает органы управления размещенные на экране. Есть возможность привязаться именно к фону экрана .
    Последний раз редактировалось BSA; 06.10.2022 в 14:31.
  6. #4616
    Все понял... извиняюсь за " чайниковость". а я 4 слоя создавал ..
  7. #4617
    Привет.
    Хотел бы узнать как правильнее поступить. Интересуют реализованные кейсы в ваших проектах.
    Вопрос касается экрана визуализации на котором имеется много настроек и оператор должен настроить их для нормальной работы.
    Как правильнее реализовать:
    а) Оператор меняет параметры (характеристики), а потом нажимает клавишу "Сохранить". В этот момент данные одновременно вступают в силу (утверждаются). Если же оператор не нажал клавишу "Сохранить", а тупо вышел из этого экрана визуализации (клавишей "Отмена" или "Крестик"), то ничего не сохранилось и при следующем входе в этот экран мы увидим неизменённые данные. Этот подход сделан в Windows:
    б) Оператор меняет параметры, а потом просто выходит из этого меню. Т.е. новые данные вступают в силу в момент их индивидуального изменения. Этот подход сделан в Chrome:
    Вопрос. Какие плюсы и минусы имеет каждый из этих кейсов?
    Что лучше / надёжнее / удобнее?
  8. #4618
    Все от задачи зависит Проще сразу менять проконтролировав валидность данных.
  9. #4619
    ВладОвен У меня всё применяется на лету, хотя я ненавижу такие решения.
    Почему: с галкой вида "Использовать задержку срабатывания" проще сразу связать переменную типа "Sys_UseSensorsDelay", чем городить отдельные переменные для галочек настройки, а потом по ОК их применять. В одном из проектов у меня СЕМЬ окон настроек с кучей галок и полей. Городить для этого ещё дофигиард переменных? Нее!
  10. #4620
    ...проще сразу связать переменную, чем городить отдельные переменные для галочек настройки, а потом по ОК их применять. Городить для этого ещё дофигиард переменных? Нее!
    Да. Есть такое. Мне приходится использовать второй набор переменных (с индексом TEMP - чтобы не путаться).
    Но разве "программистская лень" должна ставиться главным фактором? Думаю, что критерием наличия/отсутствия клавиши "Сохранить" должны быть важность настроек, защита от случайных нажатий или что-то ещё.
    Как вы считаете?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
