Страница 454 из 883 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 8829
  1. #4531
    Для 8 жильного ? ( Подключение к сетевой карте ПК напрямую ) .Прямой кабель (straight through cable) или Перекрёстный кабель (crossover cable)
    Последний раз редактировалось BSA; 13.09.2022 в 10:41.
  2. #4532
    10,664
    документ стоит все же обновлять до последней версии или как минимум брать с официального сайта. А какую распиновку использовать зависит на сколько древняя сетевая карта в ПК, если она не понимает, то кросс
  3. #4533
    Всем Спасибо! подключился только ч/з кросс получилось.
  4. #4534
    По умолчанию Could not socket option KEEPALIVE
    1. В журнале появляется предупреждение: Could not socket option KEEPALIVE
    Подскажите, где я накосячил с настройками?
    2. При каждой перезагрузке контроллера, сначала появляется сообщение "Modbus TCP/IP Slave Connected", затем "Modbus TCP/IP Slave Aborted: Socket keep-alive expierd!", затем опять "Modbus TCP/IP Slave Connected".
    В принципе все далее работает, но неаккуратно как то, каждая перезагрузка с ошибочками
    Подскажите почему?
  5. #4535
    13,925
    Подскажите почему?
    Выложите, пожалуйста, простой проект, в котором я смогу это воспроизвести.
  6. #4536
    Не получится воспроизвести
    В качестве ПЛК выступает панель Weintek с Codesys. Овен у меня только модули ввода-вывода МВ210.
    Подумал, может какую то распространенную и типичную ошибку в настройках допустил, вот гуру сразу и укажут куда глядеть...
  7. #4537
    13,925
    У Weintek рантайм до сих пор версии 3.5.10.30, как я понимаю.
    А теперь вопрос - какую версию среды CODESYS вы используете и какие у вас в дереве проекта версии компонентов Modbus?
    Почему вы решили, что у меня не найдется Weintek'a с CODESYS в шкафу?)
    И просто интересно - почему вы этот вопрос задаете на нашем форуме, а не на форуме РусАвтоматики или в техподдержку "ПЛКСистемы"?
  8. #4538
    Стоят три версии CDS 3.5.10.30, 3.5.16.30, 3.5.17.30. Версии модулей 3.5.17.0.
    Намек понял, попробую вернуться на 3.5.10.30.
    Уверен, что найдется, но было бы странно присылать проект для для стороннего ПЛК на форум Овена
    Если б вопрос по EBPro был, то на форум РусАвтоматики бы, наверно, писал.
    И я, ж догадываюсь, у кого одна любовь это Codesys...
  9. #4539
    Добрый день! Господа, подскажите почему не создается загрузочное приложение? Кодесис 3.5, плк210. В кодесисе создаю загрузочное, однако после сброса питания его не видит
  10. #4540
    13,925
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer - разберемся.
    В течение ближайшего получаса или завтра утром.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
