Страница 449 из 873 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 8730
  1. #4481
    13,782
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Такой вопрос, в окружении codesys установлен компонент шаблонов модулей MX210 версии 3.5.11.9, если из этого же окружения открыть проект, Codesys предложил обновить этот же компонент с 3.5.11.6 на 3.5.11.7. Скажите это нормальное поведение? Вложение 62483
    Да, это нормальное поведение.
    В 3.5.11.7 добавили в ENUM с типами датчиков еще один поддерживаемый датчик для МВ210-101 (раньше он не поддерживался на уровне прошивки модуля).
  2. #4482
    В последней версии из OwenRTC убраны настройки NTP?
    Обновил проект на новую версию и никак не могу убрать привязку к отсутствующем:
    TYPE TRG_RTC :
    STRUCT
    xEnableNtp: BOOL;
    xIsNtpEnabled: BOOL;
    sPreferNtpServer: STRING;
    usiNtpErrorCode: USINT;
    Сброс соотнесения не помогает!:
    [ERROR] test_connection_mater: OwenRTC [Device]: C0004: 'xEnableNtp' не является компонентом 'TRG_RTC'
    Как быть?
  3. #4483
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    TYPE TRG_RTC :
    STRUCT
    xEnableNtp: BOOL;
    Как быть?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382895
  4. #4484
    Привет.
    Как-то видел на форуме такое:
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    ...при этом вeб-конфигуратор LuCI ПЛК видит стабильно...
    Но ведь LuCI - это же веб-интерфейс (надстройка) для openWRT (роутеры с собственной прошивкой)!
    Получается ОВЕН запилил LuCI с своих девайсах? Так?
    Правильно ли я понимаю, что там было управление по SSH, но LuCI позволило упростить управление/настройку (по аналогии с openWRT)?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.09.2022 в 17:45.
  5. #4485
    13,782
    В наших современных контроллерах действительно используется OpenWRT с LuCI.
    Для ПЛК2хх это было реализовано изначально, для СПК - до появления прошивок с их поддержкой настройка производилась через экранный конфигуратор.
    SSH в качестве конфигурационного интерфейса мы клиентам никогда не рекомендовали.
  6. #4486
    В наших современных контроллерах действительно используется OpenWRT с LuCI...
    Минуточку!..
    Используется OpenWRT + LuCI или используется LuCI ?
    Или там еще функция роутера встроена?
  7. #4487
    13,782
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Минуточку!..
    В наших контроллерах используется OpenWRT с LuCI .
    Я сильно сомневаюсь, что LuCI можно использовать без OpenWRT.
  8. #4488
    Добрый день! Ставлю CODESYS (3.5.17) на новую машину, возникают проблемы с Control Win V3: start plc не запускает службу, а ее запуск в ручную результата не дает. На другой машине проблем не возникало, ОС та же. Подскажите в чем дело
    Последний раз редактировалось valdik; 07.09.2022 в 13:28.
  9. #4489
    13,782
    Проверьте - у вас в трее есть CodeMeter? Его иконка синяя?
    На "проблемой" машине запущен антивирус? Она находится в домене?
  10. #4490
    CodeMeter нет, он отдельно устанавливается? Антивируса нет
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
