Страница 451 из 713 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 7128
  1. #4501
    12,211
    В наших современных контроллерах действительно используется OpenWRT с LuCI.
    Для ПЛК2хх это было реализовано изначально, для СПК - до появления прошивок с их поддержкой настройка производилась через экранный конфигуратор.
    SSH в качестве конфигурационного интерфейса мы клиентам никогда не рекомендовали.
  2. #4502
    В наших современных контроллерах действительно используется OpenWRT с LuCI...
    Минуточку!..
    Используется OpenWRT + LuCI или используется LuCI ?
    Или там еще функция роутера встроена?
  3. #4503
    12,211
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Минуточку!..
    В наших контроллерах используется OpenWRT с LuCI .
    Я сильно сомневаюсь, что LuCI можно использовать без OpenWRT.
  4. #4504
    Добрый день! Ставлю CODESYS (3.5.17) на новую машину, возникают проблемы с Control Win V3: start plc не запускает службу, а ее запуск в ручную результата не дает. На другой машине проблем не возникало, ОС та же. Подскажите в чем дело
    Последний раз редактировалось valdik; 07.09.2022 в 13:28.
  5. #4505
    12,211
    Проверьте - у вас в трее есть CodeMeter? Его иконка синяя?
    На "проблемой" машине запущен антивирус? Она находится в домене?
  6. #4506
    CodeMeter нет, он отдельно устанавливается? Антивируса нет
  7. #4507
    12,211
    Вообще, он устанавливается вместе с CODESYS, но в вашем случае что-то пошло не так.
    Можете попробовать установить его отдельно (нажмите на direct link, если загрузка не начнется автоматически):
    https://www.wibu.com/ru/podderzhka/p...load/9785.html
  8. #4508
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, ФБ OPR.DIG_FLTR не работает в режиме эмуляции, так и должно быть?
    На виртуальном контроллере тоже не получилось запустить, не знаю как его обновить. Снимок экрана 2022-09-08 102744.png
  9. #4509
    12,211
    Да, так и должно быть - библиотека реализована в прошивке контроллера, ПК о ней ничего не знает.
  10. #4510
    Здравствуйте . Можно ли передать информацию о текущей погоде с web ресурса на ПЛК 304?
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
