Страница 442 из 883 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 8829
  1. #4411
    13,943
    Либо какие-то из настроек заданы неверно (номер COM-порта, скорость, четность и т.д.), либо у вас на физическом уровне проблема - например, перепутаны A и B у RS-485.
  2. #4412
    Это же виртуальный контроллер
  3. #4413
    23.05.2011
    Новосибирск
    394
    На виртуальном контроллере нет внешних модулей и RS не работает.
  4. #4414
    13,943
    Да, и к нему (т.е. к ПК, на котором он запускается) можно подключить устройства по RS-485 (обычно для этого используется конвертер RS-485/USB) и опросить их.
    А вы, собственно, что планировали сделать?
  5. #4415
    Слышал, что в виртуальном контроллере можно проверить обмен, вот и стал проверять такую возможность. Заменил в проекте контроллер СПК110 на виртуальный CODESYS Control Win V3, оставил модули в/в и запустил в работу. Все работает, кроме обмена по Модбас. Что тогда означает проверка обмена в виртуальном контроллере?
  6. #4416
    13,943
    Если вы физически подключите модули к ПК, то с помощью виртуального контроллера сможете проверить обмен с ними (т.е. проверить, что вы правильно настроили обмен в своем проекте).
  7. #4417
    Спасибо, понял, слишком многого хотел.. Такая возможность была у контроллеров, которые соединялись с модулями в/в по внутренней шине. Можно было проверять в эмуляторе.
  8. #4418
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    А можно как-то это поправить в Codesys 3.5 SP17?
  9. #4419
    13,943
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Только переключив язык среды на английский.
  10. #4420
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Понял, спасибо. Это уже фирменный знак локализованного Codesys. Каждый раз где-нибудь формы расползаются))
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
