Либо какие-то из настроек заданы неверно (номер COM-порта, скорость, четность и т.д.), либо у вас на физическом уровне проблема - например, перепутаны A и B у RS-485.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Это же виртуальный контроллер
На виртуальном контроллере нет внешних модулей и RS не работает.
Слышал, что в виртуальном контроллере можно проверить обмен, вот и стал проверять такую возможность. Заменил в проекте контроллер СПК110 на виртуальный CODESYS Control Win V3, оставил модули в/в и запустил в работу. Все работает, кроме обмена по Модбас. Что тогда означает проверка обмена в виртуальном контроллере?
Спасибо, понял, слишком многого хотел.. Такая возможность была у контроллеров, которые соединялись с модулями в/в по внутренней шине. Можно было проверять в эмуляторе.
