Страница 439 из 883 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 8829
  1. #4381
    13,942
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    уже больше 5 раз перезагружал
    Вложение 61964
    вот такие настройки портов
    У вас разные интерфейсы в одной подсети - так работать не будет корректно.
    Задайте для WAN свою подсеть.
  2. #4382
    12.11.2013
    126
    не помогло, после перезагрузки ПЛК так же ошибка
  3. #4383
    13,942
    А если через кабель USB загружать?
  4. #4384
    12.11.2013
    126
    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере
  5. #4385
    13,942
    А попробуйте на LAN радикально другую сеть поставить - 10.0.6.10, например.
  6. #4386
    12.11.2013
    126
    зависло на
  7. #4387
  8. #4388
    12.11.2013
    126
    1. Подключил через инет кабель к ПЛК настроить на сетевухе IP 10.0.6.170
    2. Подключил к ПЛК USB кабель, зашел через браузер в на веб интрефейст, что бы исправить на ЛАН адрес на 10.0.6.10
    выдал такое
    нажал применить без проверки, перезагрузил браузер, все применилось (вроде как)
    3. отключил кабель USB, через инет кабель нашлось устройство в кодесис, подключился, работает (пока)
    не понятно почему так? как тогда целый месяц работало с прошлыми настройками?
  9. #4389
    13,942
    Я уже выше писал - два интерфейса, настроенные на одну подсеть, корректно работать не будут.
    Почему у вас целый месяц все работало - не могу прокомментировать.
  10. #4390
    12.11.2013
    126
    Понял, Спасибо!
    Ответов: 4186
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
