Показано с 1 по 10 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
    09.12.2013
    2,202
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    еще раз проверил. включил онлайн отладку. не доходит клапан до концевика.
    в общем, в эмуляции то же самое происходит... когда пид на нуле, кзр не на нуле почему то и клапан при этом не доходит до концевика, где то там собака засела какая то ...
    блин, совсем запарился ... там, походу, еще где то что то не так ...
    понял, там нужно сравнивать не кзр а пид, получается, что кзр неправильно расчитывает положение, для этого и нужно было что бы каждый раз при 0% клапан доходил до концевика и сбрасывался счетчик.
    а вот этот проверьте
    • Тип файла: owl test2.owl (905.7 Кб, Просмотров: 13)
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
