Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
    По умолчанию Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
    Здравствуйте. Создавал макрос в программе и решил его проверить. Суть макроса - при приходе значения (температуры) с одного из источников, переписывать его на все другие. Например: ввод с экрана - F, ввод по сети RS - P, промежуточная переменная - S. Если F<>S, а S=P, то значение F записывается и в P, и в S. Все переменные с плавающей точкой.
    Проблемы начались во время отладки в симуляторе. При изменении параметра F всё работало как надо, но в симуляторе не было возможности изменить параметр P. Получилось изменять параметр P в симуляции, только выставив на экране поле ввода параметра P. Однако после этого ни изменения параметра P, ни изменения параметра F не применяются ( записываю в поле число, а ничего не меняется, даже шага программы не проходит). Насколько я понял, это из-за того, что в программе уже есть выходной блок параметра, что ни введи на вводном блоке, параметр не изменится, сколько линий задержки между ними не вставляй (я пробовал).
    По-этому у меня есть несколько вопросов: почему нельзя менять значение переменной без поля ввода на экране? И есть ли для Owen logic решения записи значения в переменную с двух источников (саму в себя).
    Если вы хотя бы воспользовались поиском, то нашли бы не один вариант, например макрос petera (если не ошибаюсь)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2022 в 19:03.
    09.12.2013
    2,235
    А еще, в библиотеке макросов есть блоки SelChgF, SelChgI и SelChgB которые на выход записывают значение одного из двух входов, которое менялось последним
    Спасибо большое за готовые макросы. К сожалению при импортировании их в мой проект одна из переменных жалуется на наличие циклической связи в одной из переменных. Если запустить симуляцию игнорируя это, то макрос работает только с одной переменной, вторую, к которой идёт жёлтая линия, изменить не позволяет. При замене жёлтой линии на задержку уже возникает жалоба на первую переменную. При вставке линии задержки на обе переменные их значения не меняются (что ни вводи в поле значения, всё равно 0). Наличие промежуточной переменной никак не влияет на ситуацию. Если убрать с экрана поля ввода этих переменных, то циклических связей нет, но и в симуляции я не могу поменять значения переменных (переменные просто не нажимаются и не появляется поле ввода).
    4,212
    Обе переменные надо прямо на выходе макроса объединять!
    Всё также, как я и говорил в прошлом посте. Подозреваю это из-за полей ввода на экране. Но если убираю поля ввода, то не могу менять значения в симуляции, да и с экрана нужно всё-таки вводить значения. Работаю на ПР200, если это имеет значение.
    4,212
    Сделай в свойствах нижней переменной "запись в конце цикла"
    ЗЫ
    9,968
    Даже Т-триггерами управляли из нескольких мест: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=222
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.04.2022 в 22:11.
    Спасибо, но получилось только с одной переменной. Для другой переменной всё ещё жалуется на циклическую связь. При добавлении строки на экран для этой переменной и настройке записи в конце цикла решается. Без строки на экране возможности поставить в конце цикла - нет. Можно решить без добавления строки на экран?tdkYx4NG8cU.jpg
    09.12.2013
    2,235
    Поставьте переменной энергонезависимость
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 12:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:55
  3. циклическая перезапись retain плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 16:59
  4. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  5. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
