Страница 431 из 859 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 8582
  1. #4301
    13,650
    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Т.к. выходы не используются то и нагрузка к ним естественно не подключена. С точки зрения заказчика красные светодиоды - это плохо (авария и.т.). Уверен что должен быть какой-то способ исключить выходы из работы. Согласитесь - это нонсенс, отображать аварии на выходах, которые не используются в программе. Надеюсь на помощь в форуме по данному вопросу.
    Задайте режим включения выходов "Верхний и нижний ключ" - это приведет к отключению диагностики FDO.
  2. #4302
    21.01.2017
    31
    Подскажите как бороться с такой ошибкой. Программа совсем маленькая. (чтение 6 аналоговых сигналов и опрос по ModBus 6 устройств)5.jpg
  3. #4303
    13,650
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
  4. #4304
    21.01.2017
    31
    Да верхний и нижний ключ - это помогло.
    Спасибо
  5. #4305
    21.01.2017
    31
    по поводу ошибки все понятно. Спасибо.
  6. #4306
    Привет.
    Решил позаимствовать кусок кода от Pascal и переложить его на ST:
    arrCRC: ARRAY [0..1] OF BYTE absolute wOldCRC;
    Но CodeSys не принимает это слово absolute. Ссылка.
    Видимо, имеется ввиду, что элементы массива arrCRC (тип byte) должны лежать в памяти аккурат на месте переменной wOldCRC (тип word).
    Как это правильно сделать в CodeSys 3.5?
  7. #4307
    10,612
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    убрать не нужное слово, абсолютная адресация здесь не используется. Синтаксис объявления массива есть в справке для КДС
    PS Здесь найдете то что Вам нужно под свою задачу
    Последний раз редактировалось capzap; 12.07.2022 в 10:35.
  8. #4308
    ВладОвен Если это какой-то стандартный CRC (Modbus), то в библиотеках есть функции для него.
    Конкретно по твоему вопросу: в CodeSys такой фишки нет, и на тот момент, когда из массива надо сделать переменную Word, надо скопировать память из одного в другое при помощи функции MemMove.
  9. #4309
    В библиотеке OwenVisuDialogs_3.5.14.3 есть диалог работы с файлами и каталогами FileDirChoiceOwen. Но он работает только с файлами на латинице. При сохранении имени файла выскакивает латинская клавиатура. Есть ли в планах Овен доработать эту библиотеку, чтобы FileDirChoiceOwen работал с папками и фалами на русском языке? Существует ли библиотека третьих поставщиков с диалогами выбора и созранения папок/файлов на русском языке?
  10. #4310
    13,650
    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Если мы говорим про контроллеры ОВЕН - то там ОС Linux, и для названий файлов/каталогов обычно используется кодировка UTF8.
    В текущих версиях CODESYS использовать строки этой кодировки в визуализации нельзя (но в будущем такая возможность должна появиться).
    После этого мы постараемся внедрить описанный вами функицонал в библиотеку.
    Библиотека OwenVisuDialogs доступна в исходниках, так что вы можете доработать ее самостоятельно в зависимости от конкретных требований вашей текущей задачи.
    Насколько я знаю - такой библиотеки нет.
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
