Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102
  1. #41
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
    Пока работает шесть часов без сбоев.
  2. #42
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.
    И по аналоговым входам гальваноразвязку обязан иметь?
  3. #43
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Ну вообще то никто никому ничем не обязан. Развязку по аналоговым входам достаточно сложно сделать, особенно если они универсальные. Только если за измерительными цепями... А там с нее уже и толку мало...
  4. #44
    Что значит обвязал по нормальному землей ?
  5. #45
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Все железяки, Все что заземляется (ПМ,БП, компрессоры...) все отдельными линиями в одну точку, эту точку к шестидесятому уголку задавленному экскаватором в грунтовые воды ))
    Но пару раз сбой был, и похоже что по аналоговому каналу... Завтра попробую емкостями все обвязать... Вижу наличие переменки на линиях постоянки относительно земли...
    Мультиметр не видит, а осциллограф показывает до 30 вольт... супрессором пока обрезал до 24 вольт, завтра попробую емкостями слить этот потенциал на землю. Благо мне землю сделали хорошую ))
  6. #46
    Лучше гальваническую развязку дискретных входов сделай. Отдельный источник питания при этом не забудь поставить.
  7. #47
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Есть толк. Работал на прежнем месте, там приборами разными занимались. Измериловка была довольно ответственная - так там стояла развязка после АЦП. Потому как микроконтроллер без развязки чудить может знатно. Проектировал сам один прибор. Собран был для отладки, без развязки - на попробовать. Так там простое касание отверткой общего провода приводило к тому, что микроконтроллер заклинивало. Потом только отключение питания помогало.
  8. #48
    Все правильно написал. Что касается ПР, то без гальванической развязки от внешних цепей - это дорогая детская игрушка.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2022 в 10:46.
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
