Страница 425 из 885 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 8846
  1. #4241
    А без окна выбора файла нет возможности сделать?
  2. #4242
    13,997
    Можно.
    Вместе с менеджером рецептов в менеджер библиотек автоматически добавляется библиотека Recipe Management.
    В ней есть ФБ RecipeManCommands, у которого есть метод LoadFromAndWriteRecipe.
    Один из аргументов метода - как раз путь к файлу рецепта.
    https://help.codesys.com/webapp/qNB_...rsion=3.5.17.0
    Общий принцип использования этого блока см. в видео:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY
  3. #4243
    пробую в эмуляции. данные из Recept.txtrecipe не записываются в Recipe1.Recipes.txtrecipe
    • Тип файла: jpg 9.jpg (35.5 Кб, Просмотров: 3)
  4. #4244
    13,997
    1. В эмуляции работа с рецептами в принципе не поддерживается. Используйте реальный или виртуальный контроллер.
    2. Вы раньше спрашивали: "Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки)"
    Метод LoadFromAndWriteRecipe делает именно это - он выгружает содержимое из файла FileName в переменные рецепта Recipe1.
    Если вам нужно после этого сохранить эти значения в файл рецепта Recipe1, то используйте метод ReadAndSaveRecipe.
  5. #4245
    10,664
    Может ли кто выручить ссылкой на дистриб SP9?
    На оф.сайте нет региона РФ, я так понимаю зарегистрироваться не получится
  6. #4246
    13,997
    Можно указать другой регион. Проверок по IP и т.д. там нет.
    Хотя, конечно, желательно, чтобы указываемый почтовый адрес был не в зоне .ru.
    Если зарегистрироваться все-таки никак не получится - отпишитесь, выложу к нам на ftp дистрибутив.
  7. #4247
    Не могу понять, почему не видит модули ввода/вывода?
    • Тип файла: jpg 10.jpg (186.3 Кб, Просмотров: 9)
  8. #4248
    13,997
    После подключения конфигуратором - вы перезагружали модули по питанию?
  9. #4249
    да, перезагружал
  10. #4250
    13,997
    да, перезагружал
    Пришлите в личку данные для подключения по AnyDesc и ваш контактный телефон.
    Ответов: 4200
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:35
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
