А без окна выбора файла нет возможности сделать?
Можно.
Вместе с менеджером рецептов в менеджер библиотек автоматически добавляется библиотека Recipe Management.
В ней есть ФБ RecipeManCommands, у которого есть метод LoadFromAndWriteRecipe.
Один из аргументов метода - как раз путь к файлу рецепта.
https://help.codesys.com/webapp/qNB_...rsion=3.5.17.0
Общий принцип использования этого блока см. в видео:
https://youtu.be/A1WrZVJUWhY
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
пробую в эмуляции. данные из Recept.txtrecipe не записываются в Recipe1.Recipes.txtrecipe
1. В эмуляции работа с рецептами в принципе не поддерживается. Используйте реальный или виртуальный контроллер.
2. Вы раньше спрашивали: "Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки)"
Метод LoadFromAndWriteRecipe делает именно это - он выгружает содержимое из файла FileName в переменные рецепта Recipe1.
Если вам нужно после этого сохранить эти значения в файл рецепта Recipe1, то используйте метод ReadAndSaveRecipe.
Может ли кто выручить ссылкой на дистриб SP9?
На оф.сайте нет региона РФ, я так понимаю зарегистрироваться не получится
Не могу понять, почему не видит модули ввода/вывода?
да, перезагружал
