Страница 410 из 857 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 8561
  1. #4091
    Поясните эту фразу, пожалуйста:
    на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке.
    Как вы определяете, что дискретный выход "не реагирует"?
    Сейчас подготовлю.
  2. #4092
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Сейчас подготовлю.
    Не слышно щелчка реле и нет индикации выхода.
  3. #4093
    13,634
    Я отредактировал свой пост - прочитайте опять, пожалуйста.
  4. #4094
    https://disk.yandex.com/i/H77hDbBBJW_5sQ
    https://disk.yandex.com/d/xYaZhzpS-4gMKA
    Как-то так. Я поспешил, дискретный вход реагирует, а дискретный выход - нет (точнее, не всегда).
    Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 15:15.
  5. #4095
    13,634
    https://disk.yandex.com/d/42Lf59lOdEORBA
    Как-то так. Я поспешил, дискретный вход реагирует, а дискретный вход - нет (точнее, не всегда).
    Что из этого физически подключено к ПЛК и при этом корректно настроено (скорость, адрес и т.д.)?
  6. #4096
    В настоящий момент из этого ничего не подключено.
  7. #4097
    В настоящий момент ничего не подключено.
  8. #4098
    13,634
    Но контроллер пытается их опрашивать, а на время таймаута цикл задачи блокируется.
    Удалите эти устройства из проекта и повторите ваш тест.
  9. #4099
    Попробую, но уже не сегодня, скорее всего в понедельник.
    Может быть, чтобы не удалять, а отключить им Enable (вроде бы, где-то видел).
    Спасибо!
  10. #4100
    Доброе время суток всем!
    Сделал следующее.
    1) Чтобы не удалять из проекта неиспользуемые пока порты, отключил им флаги Enable. Визуально, эффекта это не дало.
    2) Удалил порты из проекта. Визуально, тоже что-то разница с исходным вариантом незаметна.
    https://disk.yandex.com/i/FU9w5UfsxaPjAw
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
