Можно ли к реле ПР100-230.1208.01.1 (230 вольт) подключать индуктивные датчики ВБИ-М18-76В-1251-Л (переменный ток 220 В, двухпроводная схема)? В паспорте на индуктивный датчик указан минимальный ток нагрузки - не менее 5мА. В руководстве на ПР100 указан ток "логической единицы" 0,75…1,5 мА. Значит ли это, что подключить датчик напрямую к входу не получится? Если да, то каким недорогим способом можно это сделать?
