Страница 36 из 52 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #351
    13,512
    Когда вы одну фазу подаете через диод, на выходе будет только одна полуволна. Для примера можете так запитать катушку реле 220V, и посмотреть что произойдет. N на один контакт, фазу через диод на другой контакт катушки
  2. #352
    9,896
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.
    А, почему 500, а не 600В?
    380В умноженное на корень из двух будет около 540В!
  3. #353
    380 В - это линейное напряжение (между двух фаз), а фазное (между нулем и фазой) - 220 В. Поэтому 220 * 1,41 = 310 [В].
  4. #354
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Контроль фаз не основная задача, я так и написал - "это не АВР и не РКФ".
  5. #355
    9,896
    Так надо смотреть какое напряжение на диодах, а не на ПР! Мы же диоды подбираем, а не ПР!
  6. #356
    Максимальное обратное напряжение на диодах будет 465 В.
  7. #357
    Это трёхфазная однополупериодная схема Миткевича с нулевым выводом. Здесь среднее напряжение = фазному, а обратное = линейному.
  8. #358
    9,896
    Это где Вас таким подсчётам научили? Я же написал диоды находятся под линейным напряжением 380В, это действующее значение, умножим на корень из двух получим максимальное значение! Я понимаю, может Вы давно учились, но 537,4В получится!
  9. #359
    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.
    Тут надо уточнить. Сигналы, приходящие на DI разных групп должны быть запитаны только от одной фазы.
    Например: Группа 1 - от фазы А, Группа 2 - от фазы В, Группа 3 - от фазы С.
    Суть в том, что на плате ПР не должно быть расположено рядом двух дорожек, запитанных от разных фаз, иначе может произойти электрический пробой междорожечного изоляционного промежутка.
  10. #360
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Юличка, как электрик электрику, можете описать цепь, по которой пойдёт ток КЗ?
    Юличка и в этот раз все правильно написала. Если сделать как на схеме, то с высокой степенью вероятности произойдет пробой изоляционного промежутка между рядом расположенными печатными дорожками, на которые подаются напряжения от разных фаз. Это приведет к возникновению межфазного короткого замыкания.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
