Страница 23 из 39 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #221
    13,997
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Привет тут спрошу, чтоб темы не плодить, есть у данной панели функция VNC? или что то наподобие.
    Хотелось бы узнать, с функцией VNC какие нибудь панельки у компании овен имеются?
    Нет, VNC не поддерживается в принципе.
    У нас есть панельные контроллеры СПК1хх с веб-визуализацией - ее можно просматривать прямо в браузере, без VNC-клиента.
    https://owen.ru/product/spk1xx
  2. #222
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Наши администраторы обновили сертификат на сервере обновлений.
    Проверьте, пожалуйста - теперь получилось обновить прошивку?
    Потребуется перезагрузить панель по питанию, чтобы она проверила наличие обновлений.
    Да, в действительности еще вчера получилось. Спасибо.
  3. #223
    Только просматривать можно, а кнопки нажимать нельзя?
  4. #224
    13,997
    Можно нажимать кнопки, там доступен полный функционал.
  5. #225
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Нет, у панели нет динамиков и аудиовыхода.
    Насколько сильно порезана звуковая подсистема, USB звуковуха работать будет?
    Без звука прямо нехорошо.
    Еще бы видеовход, HDMI, например, как монитор использовать.
    Последний раз редактировалось and909; 21.04.2022 в 10:41.
  6. #226
    13,997
    Какую именно "USB звуковуху" вы планируете использовать?
    Назовите примерную модель.
  7. #227
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Например Creative Sound Blaster Play! у меня завалялась, с обычными Андроид устройствами работает.
  8. #228
    14.11.2019
    Тольятти
    8
    Панель ВП110 с ПЛК200 (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) на трендах виснет тачскрин (не отвечает на касание, спасает перезагрузка панели, при этом через ПК все работает ). У ВП110 еще самая первая прошивка которая меняется только в сервисном центре. Вопрос есть смысл перепрашивать панель на последнюю прошивку и уйдет ли этот баг ну или не будет так глючить постоянно. ( просто тема поднималась на форуме и ответ был что в CODESYS V3.5 SP18 это поправили, но когда он будет поддерживаться у ВАС уже все сроки сгорят).
  9. #229
    13,997
    Да, перепрошивка ВП на 2.x должна устранить этот баг.
    Кроме того, в V3.5 SP17 Patch 3 появились новые настройки для мультитача - можете еще попробовать c ними поэкспериментировать.
    Возможно, хватит и их.
  10. #230
    14.11.2019
    Тольятти
    8
    Это уже пробовал не помогает. Спасибо за оперативный ответ. Поеду в сервис ( отпишусь как проверю ) .
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
