Показано с 1 по 10 из 11
Тема: панель оператора ИП320
    По умолчанию панель оператора ИП320
    обычно на панель операторя вместе с ИП320 устанавливаются кнопки, переключатели управления и лампы индикации. возможна ли модификация ИП320 со встроиным модулем ввода выода
    ( допустим 16 DI 16 DQ)?
    Встроенных непосредственно в панель входов и выходов нет. Можно использовать по протоколу modbus RTU модули расширения, например, МДВВ. Вот только никакой логики на ИП выставить нельзя. То есть вы получите только индикацию на панели включения внешних кнопок и возможность с помощью панели замыкать внешние выходы. Тут нужен контроллер.
    Что за разъём на переходнике для 485? Нигде не видел ответной части, для себя пришлось спаять свой. Нельзя ли что нибудь поудобнее? Расположение сбоку не всегда удобно, а разъём питания просто кошмар. А почему бы не разделить порты чтоб не дергать разъём при программировании???
    Кстати, чуть не забыл про шрифты - очень бы хотелось выбирать размер шрифтов
    Ельцов Андрей
    Гость
    На разъеме RS485 нет ответной части. Это разъемы wago. В руководстве по эксплуатации есть инструкция как закреплять провода... Пока, в этой панели доработок не планируется. Разъем питания стандартный такие на рынке много у кого есть. Шрифты можно менять в специальном тексте. Но он занимает больше памяти в панели. Стандартные шрифты урезаны для экономии памяти...
    Ваши пожелания понятны и справедливы. Однако не стоит требовать всего и сразу от простого и бюджетного оборудования. В начале года выйдет панель СП270, в ней настроек, удобства и портов больше.
    Что касается шрифтов, в ИП есть графический текст, если им не злоупотреблять, то необходимые фразы можно написать шрифтом помельче.
    Панель СП270...
    СП я так понимаю значит Сенсорная Панель. Эта та которая в каталоге?
    Сколько цену планируете установить?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Панель СП270...
    7 дюймов 256 цветов 13.5 т.р.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    На разъеме RS485 нет ответной части. Это разъемы wago. .
    А разьема без RS232, только коротенький выход на 485 у вас есть ?
    Эти лишние 15-20мм не дают использовать пластиковые боксики на 12мод.
    вместо переходника можно использовать обычный разъем db9. На 9-й контакт подаете провод А 485-го, на 8-й - провод В.
    Если аккуратно спаять кабель - места занимать будет меньше.
