Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #201
    Хорошо, у меня панель оператора ВП110, Версия 2.1 сборка 101. Не устраивает скорость работы и ограниченное ПО. Можно получить тестовую версию?
  2. #202
    С вашей текущей ВП сделать ничего нельзя - она поставляется как устройство с заявленным в РЭ функционалом.
    Можно обсудить возможность поставки для вас отдельной модификации с чистым андроидом, без нашего приложения.
    Если вас интересует именно такой вариант - напишите в свободной форме письмо на oemsi@owen.ru
  3. #203
    совсем простой вопрос: на ВП110 есть звук (например когда в браузере видео проигрывается)? или просто мне немой экземпляр попался?
  4. #204
    Нет, у панели нет динамиков и аудиовыхода.
  5. #205
    По умолчанию Релиз прошивки 2.1
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили обновление прошивки 2.1 (сборка 107) для наших веб-панелей ВП110. Прошивка внедрена на заводе с 28 марта 2022 года.
    Если ваша панель имеет версию прошивки 2.0 – то вы можете обновить ее самостоятельно, подключив к сети с доступом к интернет и нажав на появившуюся иконку на верхнем баре.
    См. также наглядную демонстрацию процедуры обновления в видео от Электрошамана (ссылка на таймкод).
    Новый функционал:
    • возможность сохранения файлов с web-страницы на USB-накопитель (в т.ч. из визуализации CODESYS с настроенным действием File Transfer) – для выгрузки архивов, отчетов и т.д.;
    • просмотр pdf-документов и их сохранение на USB-накопитель (отчеты, инструкции и т.д.);
    • сохранение скриншотов экрана панели на USB-накопитель.
    Мелкие изменения и улучшения:
    • для автоматического отключения при отсутствии питания добавлена возможность задать задержку – чтобы избежать выключения панели при кратковременном пропадании питания или переходе на питание от ИБП;
    • автоматическое отключение питания теперь по умолчанию включено;
    • в настройках гашения подсветки теперь можно выбрать уровень яркости для режимов «Притушено» и «Погашено»;
    • для HTTPS – возможность открытия веб-страниц с самоподписанными сертификатами (например – многие ПЛК с CODESYS по умолчанию генерируют именно такие сертификаты);
    • кнопки «отключенных» вкладок теперь не отображаются на нижнем баре;
    • при удалении вкладки в окне подтверждения отображается имя удаляемой вкладки;
    • имя незалогиненного пользователя теперь отображается как «Гость»;
    • после 30 минут неактивности происходит автоматическое разлогинивание пользователя.
  6. #206
    Ура ура!! Бегу обновляться!!
  7. #207
    Ой, а сегодня (или вчера - я не смотрел) ещё раз обновление вышло.
    Это чего такое? Ставить или нет?
  8. #208
    Фикс конкретного бага - при переходе с одного интернет-ресурса на другой приложение панели завершало работу.
    Обновление решает эту проблему - теперь при переходе по ссылке новая страница отображается в новой вкладке (и для нее создается кнопка на нижнем баре).
    После перехода в меню настроек и обратно - эти кнопки "переходных" вкладок исчезают.
  9. #209
    Понял! Спасибо! Ща пойду обновить )
  10. #210
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Почему-то не работает функция сохранения на USB-флеш файла из Web-визуализации CoDeSys. В браузере на компьютере сохраняется. Версия 2.1 Сборка 101. Посмотрел тему, последняя сборка 107, но почему-то при подключении к интернету через WiFi обновление не приходит.
    И еще, можно ли как-то отключить функцию сохранения скриншотов? А то если быстро листаешь, таблицу и часто жмешь стрелки скролбара, активируется эта функция.
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 19.04.2022 в 09:07.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
