Страница 1 из 39 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
    27.01.2015
    14,029
    Smile ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
    Добрый день, коллеги.
    Мы открываем продажи новой панели оператора – ОВЕН ВП110. Это принципиально новый продукт, разработанный для совместного применения с контроллерами,
    которые имеют встроенный web-сервер визуализации – ПЛК2xx и СПК.
    Использование ВП110 является предельно простым и удобным: пользователь подключает ее к ПЛК, указывает в настройках панели его IP-адрес – и работает с web-визуализацией контроллера.
    Таким образом, нет необходимости в создании проекта в отдельном конфигураторе и настройке обмена – что позволяет использовать все возможности единой среды программирования (CODESYS V3.5) и уменьшить время разработки ПО и пуско-наладочных работ.
    ВП110 используется только для работы с web-визуализацией (или другими web-страницами), и не может применяться в качестве отдельного устройства –
    для нее нельзя создать «свою» визуализацию, настроить обмен, написать скрипты и т. д. – все эти задачи решаются на стороне ПЛК.
    • Емкостный 10,1’’ дисплей с поддержкой multi-touch (разрешение 1280x800, 16.9 млн. цветов)
    • Интерфейсы Ethernet и Wi-Fi (для подключения к web-визуализации ПЛК), 2xUSB 2.0 (для подключения клавиатуры, мыши, USB-накопителя)
    • Диапазон питающего напряжения 10...48 В, возможность питания от аккумуляторных батарей ICR18650 (2x2600 мА • ч)
    • Корпус позволяет устанавливать панель в щит или на стену (по стандарту VESA)
    • Степень защиты IP65/IP20, температурный диапазон 0...50 °C
    • Встроенный динамик
    Более подробная информация доступна на сайте:
    https://owen.ru/product/vp110
    Видеокурс:
    https://www.youtube.com/watch?v=3Ylv...fvJK-X2n4iOPyp
    Обзор web-панели в журнале Автоматизация и Производство:
    https://aip.com.ru/article/web_panel_vp110
    Обзор от Электрошамана:
    http://cs-cs.net/owen-web-panel-wp110-visualisation + видео 1, видео 2, видео 3 (обзор новой прошивки)
    Обновления прошивок:
    Ну уж если ОВЕН во всю двигает свое облако, а в панели есть WiFi и сота - логично подключить ее к облаку.
    Я про прямого клиента облака. Через API.
    27.01.2015
    14,029
    Тогда, вероятно, я не до конца понял вашу мысль.
    Можете описать конкретный сценарий использования?
    Для блокировки чего угодно, кроме доступа к облаку по определенному аккаунту.
    Чтобы не пользовались броузером на публичный интернет.
    27.01.2015
    14,029
    Пользоваться "браузером на публичный интернет" и не получится - у оператора нет строки вверху экрана, куда можно ввести URL.
    Ему доступен только определенный набор страниц, между которыми он переключаются с помощью вкладок в нижней части экрана - их видно на скриншотах.
    Доступные вкладки создаются в конфигураторе панели - доступ к нему можно закрыть паролем.
    тогда зачем в описании устойства: "ВП110 оснащена встроенным браузером c поддержкой технологии HTML5, который работает с любой веб-страницей."
    27.01.2015
    14,029
    Браузер работает с любой страницей - это справедливое суждение (хотя и несколько ультимативное, конечно).
    Но для оператора набор таких страниц всегда ограничен.
    для оператора, это настраивается имеется ввиду?
    ЗЫ если у меня сервер формирует отчет в виде pdf (Content-Type: application/pdf), панель сможет открыть, плагин имеется?
    Последний раз редактировалось capzap; 29.01.2020 в 15:23.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
