Показано с 1 по 10 из 1213
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Я вот еще что хотел спросить. Я нашел способ монтировать раздел SD-карты, на папку с трендами (PlcLogic/visu/trends). Таким образом база фактически ведется на накопителе, а не на встроенном flash контроллера. Я протестировал - работает. Но не очень понятно, есть ли подводные камни у этого решения.
    13,597
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Я не вижу каких-то подводных камней у этого решения.
    Мы тоже его реализовали в грядущей прошивке.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Всё же подводные камни нашлись... Когда менеджер трендов формирует файлы *.backup, длительность задачи записи трендов может достигать до 50 сек и более. В результате часть данных теряется, да и вообще визуализация начинает работать нестабильно (может вылететь по ошибке). Правда SD-карта стоит всего лишь 4го класса, но мне кажется 10й класс тоже не решит проблемы. Видимо количество трендов придется сокращать и писать их во внутреннюю файловую систему.
    Евгений может есть какие-то настройки, которые отключают запись этих файлов backup.1 и backup.2?
    13,597
    Мы подобного не наблюдали, но вообще, как показала практика, бэкап не решает проблему, ради которой затевался - файлы трендов все равно могут быть повреждены при перезагрузке по питанию и резервные копии не влияют на ситуацию.
    Можете отредактировать /usr/bin/at-backup.sh, чтобы отключить их создание.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    А какого класса SD-карту вы использовали если не секрет?
    13,597
    Десятого, Transcend.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Да, после того как закомментировал создание файлов backup ситуация явно улучшилась. Понаблюдаю еще. Кстати возник в связи с этим вопрос. Получается, что задача по отработке bash-скрипта имеет более высокий приоритет, чем работа среды исполнения CoDeSys?
    13,597
    Нет, но, возможно, вызов sqlite происходит в блокирующем режиме.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    И еще вопрос. Из вашего опыта, в какую файловую систему лучше отформатировать SD-карту?
    Евгений, а можно поподробнее? Я как-то Вас спрашивал о возможности писать тренды на SD-карту, хочется "прикрутить" сей вариант на СПК110[M01] (маленько не в тему...) уже сейчас, пускай и нештатным (в текущей прошивке) способом.
    Последний раз редактировалось Spawn; 27.04.2022 в 03:48.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
