Страница 404 из 883 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 8829
  1. #4031
    Правой кнопкой на узел Device.
    Спасибо, разобрался.
  2. #4032
    Есть 2 вопроса:
    1) Использую в проекте 2 программы: одна на CFC, другая на ST. Обе добавил в задачу, но загружается и работает лишь одна. Не могу понять что не так. Архив проекта прилагаю. Codesys 3.5.16.3
    2) Пытаюсь использовать в визуализации СПК Веб-браузер Codesys 3.5.16.3. Делал согласно руководству, но компилятор ругается. Скрин прилагаю.
  3. #4033
    13,944
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Есть 2 вопроса:
    1) Как вы это определяете?
    2) Выложите проект для СПК.
  4. #4034
    1) По итогам компиляции и после загрузки проект а на ПЛК200, для которого и пишется. Данная программа вообще не обрабатывается, не получает и не отдаёт данные, хотя почти все они предназначены для визуализации, поэтому и выведены в отдельную задачу, дабы не грузить основной алгоритм. Скриншот прилагаю. Завтра могу прислать скрины непосредственно с подключением к ПЛК, поскольку он на работе..
  5. #4035
    13,944
    1) Проблема в названии вашей программы. У нас уже есть узел Info в дереве проекта - и ваша программа с ним конфликтует из-за совпадающего названия.
    Переименуйте ее в INFO_PRG, например.
    P.S. - период вызова в 100 мс - практически всегда плохой выбор для MainTask. Я бы рекомендовал вам вернуть значение по умолчанию.
    2) Ровно та же проблема - переименуйте программу Info.
    При этом элемент Веб-браузер не будет работать в таргет-визуализации (возникнет исключение) - об этом упомянуто в документации.
  6. #4036
    1) Благодарю, за информацию. Завтра проверю как работает. Компиляция проходит успешно.
    2) Не сталкивался с данной информацией - руководствовался РП по визуализации Sodesys 3.5. Обидно. Хотелось как раз таки использовать таргет-визуализацию, для веб браузера, дабы не грузить сеть и СПК лишней информацией, а особенно retain память, которой не хватает. Придётся выдумывать костыли...
    Что касательно периода вызова - при создании проекта вообще 20ms выставляется. 100ms стоит на момент написания и тестирования, по завершению буду смотреть сколько требуется времени на цикл и выставлять необходимое время.
    Последний раз редактировалось Humilion; 11.04.2022 в 21:05.
  7. #4037
    И еще столкнулся с такой проблемой: в программе для удобства использую массив строчных данных ARRAY [x..z] WSTRING, но при попытке вывести данные из массива в текстовое поле на визуализацию через var[n], компилятор ругается. Могу прислать пример завтра, если нужно более подробно показать проблему... Сейчас плохо помню, но вроде на 3.5.5 такой проблемы не было.
  8. #4038
    13,944
    Присылайте.
  9. #4039
    Присылайте.
    Добрый день. Видимо выше указанная проблема была так же, из-за не верного названия программы и в данный момент не наблюдается.
    Благодарю за помощь!
  10. #4040
    добрый день, пытаюсь сделать программу для плк 210 с модулем МВ210-101 . Новичок.
    Проблема в следующем ,тип данных REAL не корректно отображается в любых вариантах и при сложении 2word to real и при использовании шаблонов для Мх210 в поле текущее значение .Снимок экрана (2).png
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
