Страница 395 из 716 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 7153
  1. #3941
    У меня таких проблем не наблюдается.
    На скриншоте не видно, чтобы ПЛК ушел в стоп - почему вы решили, что это произошло?
    Выкладывайте проекты для СODESYS и EasyBuilder - посмотрим.
    Вложение 59977 Вложение 59978 Вложение 59979 Вложение 59980
    В общем, и у меня таких проблем не наблюдается. Пробную модификацию проекта я не сохранил. Попытался воспроизвести проблему, сконфигурировал по новой OPC, и всё нормально работает...
    Хотелось бы ещё узнать вот что.
    1) Так же как и на Вашем скриншоте появляется предупреждение типа "There are 1 configured variable which are not referenced by the IEC code."
    Что это и чем грозит? Вроде бы переменные все "нормальные", чем они не нравятся?
    2) В проекте ОП нужно будет использовать примерно 1,5 тыс. переменных, и выбирать их мышкой по объекту Symbol Configuration будет, наверное, утомительно.
    Может быть есть какие-то инструменты по импорту/экспорту тегов.
  2. #3942
    12,253
    1) Это означает, что в символьной конфигурации есть переменные, которые не используются в коде. В нормальных обстоятельствах их быть не должно.
    2) Можно использовать атрибут 'symbol':
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    В принципе, вы можете все свои переменные, нужные для панели, выделить в отдельную программу или GVL, и пометить ее этим атрибутом.
    Тогда не придется "накликивать" 1.5 тыс. переменных в символьной конфигурации.
  3. #3943
    Ясно. Спасибо!
  4. #3944
    Спасибо помогли!"
  5. #3945
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM
    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
    Ещё один вопрос. В ОП Weintek не видны выбранные теги из проекта пока не зальёшь проект в ПЛК.
    Так должно быть? Если это так, то как конфигурировать ОП без живого ПЛК?
  6. #3946
    12,253
    Так и должно быть.
    Без живого ПЛК - можно использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
  7. #3947
    Ясно. Спасибо!
  8. #3948
    Так и должно быть.
    Какой узел выбрать для привязки тегов? И в одном и в другом есть ПЛК. Server или DeviceSet ?
  9. #3949
  10. #3950
    Доброе время суток всем!
    Начало появляться такое вот сообщение после перехода в онлайн на Codesys Ошибка1.png
    Информация не особо встречается по такому сообщению.
    Как с этим бороться? Пожалуйста подскажите.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
