Страница 394 из 726 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 7257
  1. #3931
    Очень благодарю Вас! Буду смотреть.
  2. #3932
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM
    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
    Прошу простить за настойчивость, всё-таки вернусь к вопросу. Дело здесь ещё вот в чём. Хочется понять, так сказать, в общих чертах, как поступают в таких случаях, если с устройством надо работать через Modbus TCP. Мастер один на всех, или же отдельно. На первом мастере висит родное железо (ОВЕН), и как-то не хочется примешивать туда стороннее (если таковое появится).
  3. #3933
    12,353
    В принципе - разницы нет. Обычно используется один мастер - так просто проще.
  4. #3934
    Ясно, спасибо!
  5. #3935
    В общем, попробовал OPC, не в восторге. ПЛК конкретно не понравилось как ОП обратилась к нему, ушел в стоп с еррорами.
    Надо всё-таки использовать Modbus TCP Master, он до стопа не доведёт. Понятно, что может криво настроил, но это не повод падать в стоп, далеко не повод...
    Последний раз редактировалось Frants; 28.03.2022 в 21:04.
  6. #3936
    Добрый день, как настроить режим эмуляции на Codesys 3.5 без подключения к ПЛК?
  7. #3937
    Не надо настраивать, пишите программу и компилируете (чтобы без ошибок), ставите галку в Онлайн/Эмуляция, запускаете Онлайн/Логин и потом Отладка/Старт. Читайте руководство по Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2022 в 23:35.
  8. #3938
    12,353
    У меня таких проблем не наблюдается.
    На скриншоте не видно, чтобы ПЛК ушел в стоп - почему вы решили, что это произошло?
    Выкладывайте проекты для СODESYS и EasyBuilder - посмотрим.
    2022-03-29_6-29-04.png 2022-03-29_6-30-07.png 2022-03-29_6-28-47.png 2022-03-29_6-29-26.png
  9. #3939
    В программе нужно же указать пути входа и выхода на контроллере, иначе не понимает... Как это сделать?Без имени-2.jpgБез имени-1.jpg
  10. #3940
    12,353
    На первом скрине вам осталось нажать Отладка - Записать значения или Ctrl + F7.
    Если вы уже привязали эти переменные в входам-выходам ПЛК - то вместо этого нажмите Отладка - Фиксировать значения (F7).
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:04
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
