Страница 393 из 885 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 8844
  1. #3921
    Доброе время суток всем!
    Изучаю вопрос подключения ОП Weintek к ПЛК210.
    Вопрос -
    1) следует ли в проекте Codesys добавить новое устройство Modbus TCP Master и к нему прикручивать ОП?
    2) или же, можно прикрутить ОП к существующему Modbus TCP Master'у, к которому подключены сигнальные модули (DI, DO, и т.д.) ?
    Я склоняюсь к первому варианту (мне так кажется, что это верно).
    Конечно же, хотелось бы узнать какой из вариантов "правильный", нет достаточного опыта работы с этим устройством.
  2. #3922
    13,990
    Вопрос -
    Если у панель не MT8xxxiP, а любой другой серии (iE, cMT и т.д.) - то проще всего настроить обмен по OPC UA, а не по Modbus TCP.
    Панель будет клиентом, ПЛК - сервером.
  3. #3923
    Одна eMT3070, другая MT8090XE. Спасибо, может быть есть более подробная информация по данной теме (под рукой), потому что по OPC UA вообще не плавал ни разу, абсолютный ноль.
  4. #3924
    13,990
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM
    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
  5. #3925
    Очень благодарю Вас! Буду смотреть.
  6. #3926
    Прошу простить за настойчивость, всё-таки вернусь к вопросу. Дело здесь ещё вот в чём. Хочется понять, так сказать, в общих чертах, как поступают в таких случаях, если с устройством надо работать через Modbus TCP. Мастер один на всех, или же отдельно. На первом мастере висит родное железо (ОВЕН), и как-то не хочется примешивать туда стороннее (если таковое появится).
  7. #3927
    13,990
    В принципе - разницы нет. Обычно используется один мастер - так просто проще.
  8. #3928
    Ясно, спасибо!
  9. #3929
    В общем, попробовал OPC, не в восторге. ПЛК конкретно не понравилось как ОП обратилась к нему, ушел в стоп с еррорами.
    Надо всё-таки использовать Modbus TCP Master, он до стопа не доведёт. Понятно, что может криво настроил, но это не повод падать в стоп, далеко не повод...
    Последний раз редактировалось Frants; 28.03.2022 в 21:04.
  10. #3930
    Добрый день, как настроить режим эмуляции на Codesys 3.5 без подключения к ПЛК?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
