Страница 388 из 899 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 8986
  1. #3871
    Ежели это не ирония - то без проблем, пожалуйста. Там главное понять принцип: как что заносить в дерево и как настраивать.
    Вот, я ещё скриншотов сделал чуток! Красным пометил моменты, на которые надо обратить внимание
    Вложение 59843 Вложение 59844 Вложение 59845 Вложение 59846 Вложение 59847 Вложение 59848 Вложение 59849
    Ааа! Ещё вот что добавлю!
    Хорошо бы правильно называть сами компоненты дерева Modbus (переименовывать их).
    Потому что дальше к ним можно обращаться программно, например, типа так: MB_External.xAllSlavesOK (пишу по памяти, могу ошибаться - флаг что все устройства работают нормально) или к устройству BHTP_Tualet.xError - флаг ошибки устройства.
    Я у себя делаю аж диагностическую страницу, где все эти состояния устройств и датчиков вывожу, чтобы легко было неисправности диагностировать, во:
    Вложение 59850 Вложение 59851
    Благодарю Вас за помощь. Просто ситуация ... "хватай вокзал - мешки отходят". Нужно всё быстро, очень помогает чужой опыт.
  2. #3872
    Frants Ну, раз "хватай вокзал - мешки отходят" - то тогда, когда будешь спрашивать, хоть подробнее опиши на что отвечать. Ну, скажи о том, что ты уже знаешь, а что не понятно. Например "Я понял как добавлять в дерево интерфейсы и устройства для протокола ОВЕН, а как быть с Modbus" - и сразу будет ясно, как ответить и каков уровень знаний.
  3. #3873
    Frants "Я понял как добавлять в дерево интерфейсы и устройства для протокола ОВЕН, а как быть с Modbus".
    Если кто-то понял, как в CODESYS V3.5 с помощью компонентов в дереве проекта опросить что-то по протоколу ОВЕН - то с Modbus у него вообще никаких вопросов не возникнет.)
  4. #3874
    а есть в ОВЕН очные курсы по СКАДА и CodeSys?
  5. #3875
    По CODESYS есть:
    https://owen.ru/edu
    По SCADA - есть курс "Программирование в среде MasterSCADA 4D", но там все же упор на ПЛК, а не на функционал SCADA.
  6. #3876
    Доброе время суток всем!
    Является ли корректным привязка переменной типа STRUCT, состоящей из 32 бит к каналу модбас слэйва? Канал слэйва представляет собой два слова, биты которых соответствуют кнопкам этого устройства.
    На первый взгляд, удобно в программе объявить переменную типа структуры с побитным представлением каждой кнопки и в коде обращаться к кнопке уже по имени типа [ПЕРЕМЕННАЯ_СТРУКТУРА].[КНОПКА_ТАКАЯ-ТО].
    Пробовал так сделать, но в переменной-структуре взводится только первый бит (первая кнопка), для остальных выводится сообщение типа <Value of the expression cannot be retrieved>.
    Последний раз редактировалось Frants; 25.03.2022 в 10:10.
  7. #3877
    Корректно привязывать к каналу тот тип, название которого отображается рядом с каналом (для Modbus - WORD или ARRAY [..] OF WORD).
    В коде можно конвертировать привязанную переменную к нужному типу.
  8. #3878
    Не понятно, зачем вам вообще структура в данном случае, вы и так можете обращаться "переменнная слейва". "бит такой то" Переменная должна быть типа WORD или DWORD.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2022 в 10:20.
  9. #3879
    Это так. Но работать через элементы массива с именованными сущностями не очень удобно. Если нельзя так, то может быть, можно отобразить массив на структуру?
  10. #3880
    Согласен. Здесь речь об удобстве. Когда имеется 32 кнопки, каждая имеет свое название. В программе удобнее пользоваться переменной PULT.VENTILYATOR_VKL чем PULT[10].
    Ладно, придётся побитно привязывать в маппинге канала.
    Последний раз редактировалось Frants; 25.03.2022 в 10:22.
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
