Страница 384 из 719 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 7186
  1. #3831
    12,289
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    У блока с параметром VAR_IN_OUT в редакторе LD над коннектором есть ещё одна линия, для чего этот "хвостик"?
    Вложение 59697
    Это визуальный признак того, что расположенная под хвостиком линия ведет к переменной класса VAR_IN_OUT.
  2. #3832
    Ясно. Спасибо!
  3. #3833
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Утро доброе, уважаемые форумчане!
    Подскажите как залить программу в СПК110 М01 с использованием USB-флешки.
    Поиск, а также беглое чтение документации на СПК110 результатов не дали.
    В РЭ на СПК110 сказано только, что это возможно, а как это делать не описано.
  4. #3834
    12,289
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI
  5. #3835
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Евгений, благодарю!
    Как всегда оперативно и точно!
  6. #3836
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
  7. #3837
    12,289
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.
  8. #3838
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Понял, спасибо!
  9. #3839
    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?
  10. #3840
    12,289
    Можно не сносить текущую версию, а поставить параллельно ей CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Или же обновить прошивку ПЛК и продолжить работу в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Ответов: 3306
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:10
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
