Страница 384 из 859 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 8582
  1. #3831
    13,647
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.
  2. #3832
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Понял, спасибо!
  3. #3833
    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?
  4. #3834
    13,647
    Можно не сносить текущую версию, а поставить параллельно ей CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Или же обновить прошивку ПЛК и продолжить работу в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
  5. #3835
    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.
  6. #3836
    13,647
    Как именно вы пытались их установить?
  7. #3837
    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web
  8. #3838
    Первый опыт, может что не так.
  9. #3839
    13,647
    Подробно опишите, пожалуйста, как вы это делали.
  10. #3840
    Формат флешки (fat32), размер 32 Гб.
    Записал bin, reset_plc
    Питание плк откл
    Флешку в плк
    Кнопку с гайкиным ключом ВКЛ
    Питание плк вкл
    Ждём, ждём .... ничего
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
